металлоконструкции
Организация изготовит по чертежам заказчика нестандартные металлоконструкции любой сложности на собственых площадях.
Иммется собственый станочный парк (токарка наиб. диамтр 2000 рмц 12000, фрезерка, шлифовка, кузнечно пресовое обр.)
Расположение- РФ г. Липецк (450км от Москвы)
Расмотрим любые предложения.
Конт. тел. 8 910 355-11-90
Изменено пользователем Vorontsov
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
