не понял вопрос на станке нет автоматической смены инструмента.
он меняется вручную
нет инструкции по эксплуатации станка.магазин работает но инструмент не меняет .при отработке м6 пишет инструмент в шпинделе не из магазина.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
