Ищется dxf dwg или Corel модель эмблемы TOYOTA
Доброго времени - может у кого завалялась? Сам нарисовал конечно .. но сомневаюсь в правильности пропорций. Буду рад всем откликам!
рисовал по памяти? Или по картинке? Картинок в тырнете навалом. Сравни и успокойся.
Дак по картинке с линейкой конечно! Ладно ..уговорил ..остается только фрезернуть !
зачем линейка?
СНАЧАЛА картинка вставляется в файл, затем поверх картинки рисуются эллипсы эмблемы.
Если эмблема уже нарисована, то вставить картинку и сравнить.
Если софт такой, что картинку не вставить (хотя её можно вставить даже в Автокаде), то соединить результат с картинкой в том же Кореле или просто распечатать, наложить одно на другое и сравнить на просвет.
зачем линейка?
GOLF stream в краце не просвятишь как это сделать. Какого формата картинки должны быть ?
Картинки формата jpg, png точно вставляются. Может бы tif, не пробовал.
Вставить можно, используя функцию Style, в ней команду Trace Sketch. Выбираешь на какую плоскость вставлять, когда вставилась, можно поворачивать, подгонять масштаб между выбранными линиями (желтыми, их можно подводить к нужным линиям картинки), регулировать прозрачность. Обрезать нельзя, обрезать лишнее надо заранее.
Имеется в jges формате
<noindex>эмблема Toyota</noindex>
Для Прое
<noindex>Модель и прессформа Pro/ENGINEER</noindex>
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
