Технологии Siemens PLM Software привели команду Hendrick Motorsports и гонщика Джимми Джонсона к рекордной пятой победе на чемпионате NASCAR
Джимми Джонсон стал первым пятикратным чемпионом в истории NASCAR Sprint Cup Championship
Гоночные команды, спонсируемые компанией Siemens PLM Software, выходили победителями в чемпионатах по спринту на Кубок NASCAR 11 лет подряд, на каждом чемпионате этого столетия
ПЛАНО, шт. Техас, 8 декабря 2010 – компания Siemens PLM Software, подразделение Siemens Industry Automation Division, ведущий мировой поставщик ПО и услуг для управления жизненным циклом изделия (PLM), объявила о том, гонщик Джимми Джонсон (Jimmie Johnson) и команда Hendrick Motorsports, машины которой проектируются при помощи технологий Siemens PLM Software, выиграли чемпионат по спринту на кубок NASCAR® 2010 года – уже пятый раз подряд.
Команды, поддерживаемые Siemens PLM Software, выиграли 11 чемпионатов по спринту на кубок NASCAR подряд, в том числе и все соревнования текущего столетия. Для команды Hendrick Motorsports текущий чемпионат также оказался рекордным: десять побед подряд – это наибольшее [...]
]]>Читать дальше]]>
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
