Транспортировка тяжелых штампов
Уважаемые форумчане!
Помогите найти методику расчета транспортных (грузозахватных) приливов (бобышек) для чугунных плит штампов!!!
  • 5 месяцев спустя...
<noindex>http://www.twirpx.com/file/264658/</noindex>, стр.5-7
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
