Резьба окулярная ГОСТ5359
Вопрос в теме.
Кто занет поставщиков инструмента: токарного (резцы и пластины внутренние и наружные) и контрольного?
У меня такая же проблема. Правда заказчику требуется не настоящее окулярное резьбовое соединение. Там винт с окулярной резьбой, а гайка с метрической обниженной.
Деталь у нас серийная, поэтому заказали пластины с нужным нам профилем. Их специально для нас шлифовали. Чтобы цена была как у стандартной пластины, пришлось заказать 50 штук.
Для контроля резьбы мы, обычно, берём калибры у заказчика, потому что даже заказанные на ЧИЗе калибры не всегда проходят аттестацию у заказчика.
Мне кажется, чтобы быть уверенным в результате, нужно делать профиль резца на проволочнике.
А проверка - больное место. Особенно на 6-заходных резьбах. Я стараюсь выпрашивать эталоны деталей и делать по ним с помощью резьбового микрометра.
Бывает, что использую и обычный метрический калибр в качестве эталона для микрометра(если размеры совпадают). Здорово помогает файл, созданный анонимным молодцом.thread_dim.rar
вижу что фаил полезный только закрытый для использования, тогда в чём смысл его демонстрации?
ПС: dzim, про вольфрам спасибо за просвешение, теперь верю!
Чтобы файл был совсем полезен, нужно разрешить выполнение макросов.
плохо, очень плохо....
Я сам хотел в конструктив заложить такую резьбу, т.к. во-первых ограничен диаметрально, а во-вторых нужна соосность, но видно не судьба...
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
