Чем заменить сталь 1.2311
Если всетаки надо именно 1.2311 или другие европейские марки сталей, то в Росии <noindex>Интос-сервис</noindex> или в Украине <noindex>Квота</noindex>.
Вообще я патриот,
но когда дело касается ответственных плит из качественной стали то рекомендую только Шмолц+Бикенбах.
THYROPLAST 2311
при покупке качественной стали есть вероятность избежать проблемы от обнаружения пор при прожиге плит большой толщины.
1.2311 = приблизительно 40ХГМА
Дело в том, что стали 40ХГМА даже нет в ГОСТе 4543. Там есть 38ХГМ, но ей никто не торгует, и купить её негде. И ещё написано "не применяется для сварных конструкций", а на нашем производстве без сварки ни одной формы не обошлось. Снабженцы предложили 45ХН2МА, наверно на ней и остановимся.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
