Ищу Распятие Иисуса
Ищу распятие Иисуса вот <noindex>такое</noindex> или похожее, для обработки на 3-х осевом станке.
у Акимова полно такого добра. Только поделится ли?
<noindex>http://www.akimov.com/?p=collections&group=1&pn=1</noindex>
Там же написано : Ручная работа.
Только потом в церковь не забудьте зайти... грехи замолить...
А что плохого, в том , чтобы для церкви крест сделать. По вашему где они их берут? Изменено пользователем kotbarsik
я видел как это делается
Предполагаю, что проработка деталей не очень - они же не большие, а мне надо метра полтора высотой сделать.
  • 7 лет спустя...
  • 7 месяцев спустя...
оффтоп
В 28.05.2018 в 21:53, DIDRO сказал:
Сам грешен-иконы фрезеровал!
То есть делать ручным инструментом - не грех, а электрическим и, более того, с ЧПУ - грех?
Интересная концепция. Что ещё в "право"славии выдумают?
