3d модель значка мазда
malenkov1983
Подскажите пожалуйста где можно найти знак мазда и из какого материала лучше вырезать его для машины.
купить в магазине вера не позволяет? Если оригинал дорого, можно кетай.
Если хочешь именно сам выпилить, то построить его быстрее, чем искать.
Есть много фирм, занимающихся созданием эмблем на автомобили, выполняются они в виде объемных наклеек. Наверняка вы видели на машинах названия автосалонов, обычно под названием модели на багажнике... вот как раз по такой технологии они и выполнены.
Если делать на заказ 1 штуку, то стоить это будет около 15-20 тыр, это в москве. Понятно, что в этом случае вся цена -оснастка и подготовка производства.
Мы одному товарищу в рамках тюнинга авто вместо эмблемы какую-то загогулину поставили - оберег кельтский... Желание клиента - закон. :)
В качестве входных данных они в основном используют плоские эскизы в Corel или DWG. Эмбелы стандартных марок можно найти уже и готовые в тех же фирмах или вообще на авторынке.
Вот пример: <noindex>http://www.wlkw.ru/kromex.htm</noindex>
"безумству храбрых поём мы песни"
фрезеровка по контуру наклейки из двухцветного пластика - порядка 200 рублей.
Эмблема Мазды вообще одноцветная - там только неглубокая 3D фрезеровка. Но смысла в этом нет никакого, только если поупражняться. В магазине этих эмблем - на любой вкус.
..Это если с клиентом общается тот, кто и работу непосредственно сам выполняет, а когда между исполнителем и клиентом цепочка из 10-ти посредников , (что в Москве на каждом углу встречается) то 15-20 т.р. за такую работу может и маловато показаться...Это примерно, как 5 человек одну сигарету курят)...
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
