HAAS SL20
alextal
Уважаемые Специалисты по HAAS! Я впервые рабоаю с НAAS SL20. Все приходиться изучать с нуля. Станок усанавливали задолго до меня и документации - зерро! Выдает ошибки 648 и 649. При нескольких повторных включениях оператора, запускается, и после этого работает нормально до выключения. По словам операторов, началось это больше года назад, и с каждым днем количество перезапусков возрастает! Подскажите пожалуйста, что это за ошибки и где надо "копать"?
У Вас низкое напряжение в сети. Попробуйте переключиться в эл шкафу.
Я замерял напряжение на трансформаторе, напряжение примерно 320 вольт. Перекинул на соседние клемы, поднялось до 360 вольт, есть возможность перекинуть на крайние клемы в понедельник попробую.
опиши пожалуйста алармы. походу у Вас проблема с вектордрайвом. были-ли паденя напряжения на заводе? с входящими напряжениями несоветую играться, напряжение на клемах должно соответствовать входящему напряжению
Изменено пользователем pit100p
Спасибо за помощь! Ответить (описать алярмы) смогу только завтра!
Ну и чем закончилась эпопея, в чем была причина?
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток! Прошу прощения за задержку ответа! Неисправен HP-40 Vector Draive. Вычислил по подсказке спецов из Абамеда методом подмены. А вот ремонт не получиться! Сейчас подискиваем где подешевле прикупить.
я это Вам раньше сказал,прикупить его дешевле только на ебее в штатах, поюзанный, если он взорвался то его только поменять через сервис. ну или ремонт, ето не стандартная электроника а хасовская разработка .
Доброе Время суток. Станок HAAS SL-20. Оператор стал жаловаться, что станок не держит размер по "Х". Ставили со слесарем индикатор, накалывались. Давали премещение по Х дискретно по 0,01 мм. 5 дискрет в "+" и 5 дискрет в "-" - возвращается в исходное положение. Сделали вывод - люфты отсуствуют. Пружина на месте.
Но обратил внимание, что стрелка индикатора понемного шевелится в +/- 3-4 сотки. Значит и сама координата шевелится.
Есть ли где какая диагностика, посмотреть рассогласование. Может что можно отрегулировать?
  • 1 год спустя...
если еще актуально. Проверьте датчик термокомпенсации по Х. Это можно сделать не разбирая станка. На экране диагностики понаблюдайте за значением температуры винта Х. Если она скачет, то неисправен датчик либо провод от датчика до платы.
Добрый день. Я извинияюсь, что не в тему, но у меня на фрезерном тм 1 такие же проблемы по х не держит размеры. И если чуть надавить на стол то отклонение около 0.1, ну конечно же имею ввиду индикатор. Станок от 2008 года, учебный, кто что может сказать?
скорее всего проблема в подшибниках со стороны двигателя,если сдвигается и возвращается,если невозвращается то проблеа в швп
Станочек конечно хлипкий. Его работа вызывает огромные опасения.
Тут ещё ситуация такая: хотел сделать для станка более ли менее нормальное защитное ограждения, но из-за таких глюков уже сомневаюсь в целесообразности этого.
  • 7 месяцев спустя...
нашли?
      а как вы taxid фирмы нашли?
