Допуски на детали из пластмассы (литьё)
Добрый день!
Изготавливаем изделия из пластика методом литья под давлением. На чертежах в ТТ ставим предельные оклонения по 14 квалитету.
В связи с этим есть несколько вопросов:
1) Как указать в чертеже, что косяки в форме (явно кривая надпись, или расположение области шагрени неровное и т.п.) не попадает под указанные допуски?
2) В какой литературе можно посмотреть допуски на изготовление форм (поверхностей) в пресс-формах, а также допуски, касающиеся подгонки матрицы с пуансоном, толкателей с поверхностью полуформы и т.п.?
3) Как обеспечить ясность на чертеже в случае изготовления сопрягаемых деталей (необходимо, чтоб колба с крышкой собирались)? При размере 200 мм они могут просто не собраться!
Поделитесь опытом!
В помощь вам книга "Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс" Пантелеева А.П. (на форуме есть, поищите).
Плюс ГОСТ 15947-70 Детали формообразующие гладкие для формования изделий из пластмасс. Метод расчета исполнительных размеров, ГОСТ 15948-70 Детали резьбооформляющие для формования метрической резьбы в пластмассовых изделиях. Расчет исполнительных размеров - если что-то надо доказывать очень формально.
Вопрос автору, из любопытства, иногда с такими вопросами также сталкиваюсь.
.."изготавливаем детали из ..."
Ту-же четыре темы сразу:
1. Проектирование изделия ...
2. Проектирование литьевой формы...
3. Изготовление литьевой формы...
4. Изготовление изделий...
Вы в какой из этих четырех тем трудитесь?
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
