Конструкторы ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» моделируют ракеты в среде MATLAB
Самарское представительство компании Softline завершило проект по внедрению продукта MATLAB от компании MathWorks – решения для технических расчетов, разработки алгоритмов и анализа данных на предприятии – в Государственном научно-производственном ракетно-космическом центре «ЦСКБ-Прогресс» (ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»).
Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс» – мировой лидер в области создания ракет-носителей среднего класса. Ракета-носитель «Союз» - самая надежная в мире ракета. Предприятие занимает лидирующие позиции в России по созданию космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, а также космических аппаратов для проведения медико-биологических экспериментов. Во всем мире известны ракета-носитель типа «Союз», космические аппараты «Ресурс ДК», «Бион-М» и «Фотон-М».
Качество и надежность – это марка предприятия. «ЦСКБ-Прогресс» обладает уникальным научно-техническим и производственным потенциалом. Именно это в первую [...]
]]>Читать дальше]]>
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
