Помогите подобрать токарный станок ЧПУ для обработки фланцев
Уважаемые форумчане! Помогите с выбором токарного станка ЧПУ для обработки фланцев, оснащённого револьверной головкой с приводным инструментом. Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом 560 мм, класс точности станка Н. Отправлял запрос на завод Саста, но цена кусается,- САТ630С10Ф4 (РМЦ = 1000 мм.) - 7 500 000 руб. с НДС. Может подскажете более"бюджетный" вариант? Обрабатываемые материалы - Ст. 3, Ст. 5.
Вряд ли найдете что то дешевое в традиционном исполнении, т.к. вес станка должен быть приличный. Попробуйте посмотреть что нибудь вертикальное, видел как то на выставке Стерлитамакские станки. Кроме того, рекомендую обратить внимание на мощность приводного инструмента.
ага, а также на его крутящий момент. а то нередки случаи, когда и у шуруповерта больше.
Можем предложить станки LEADWELL модель LTC-35М (LTC-50М) - Тайвань
Порядок цен примерно такой же. (Референция по запросу)
Основные характеристики:
• Система ЧПУ FANUC 0iT
• Макс. диаметр устанавливаемой детали, мм 720
• Макс. диаметр точения, мм 406
• Диаметр устанавливаемой детали над суппортом, мм 540
• Макс. длина точения, мм 1030, 1530, 2030
• Диаметр прутковой заготовки, мм 91
• Вес заготовки, макс., кг ( в центрах) 700
• Точностные параметры станка,
• позиционирование, X,Z, мм (на длине 1000 мм)  0,015
• повторяемость, X,Z, мм (на длине 1000 мм)  0,01
Револьверная головка:
• количество позиций 12 VDI 60
• сечение квадратного инструмента, мм 32
• диаметр осевого инструмента, мм 50
• время индексирования, один ин-т/180, сек 1,3 / 3,18
• макс. частота вращения фрезерного инструмента, об/мин:
радиального 3000
осевого 3000
• мощность двигателя привода фрезерного ин-та (Fanuc), кВт 11
Стандартная комплектация станка:
• Система ЧПУ FANUC 0i-T;
• Порт для считывания CF карт памяти;
• RS-232 последовательный интерфейс;
• Цветной графический дисплей;
• Встроенные циклы программирования;
• Угол наклона станины – 45;
• Каленные шлифованные направляющие скольжения (Box ways);
• Литые базовые конструкции станка, чугун FC-30 (механит);
• Транспортер и бак-тележка для удаления стружки;
• Кабинетная защита зоны резания;
• Высокомоментный двигатель шпинделя Fanuc;
• 305 мм. 3-х кулачковый гидравлический патрон главного шпинделя;
• 12 позиционная револьверная головка VDI 60 с приводом фрезерного инструмента,
с подачей СОЖ в зону резания через планшайбу;
• Встроенная ось «С» главного шпинделя;
• Каленые кулачки – 1 комплект;
• Мягкие кулачки – 3 комплекта;
• Задняя бабка с программируемой гидравлической пинолью;
• Система охлаждения зоны резания;
• Центральная система смазки;
• Гидростанция;
• Система охлаждения электрошкафа;
• Инструмент для обслуживания станка;
• Подставки с болтами для установки и выравнивания станка;
• Документация.
С уважением Стрелков Сергей Юрьевич.
г. Нижний Новгород
Моб.: 8-910-792-85-93.
E-mail: strelkovsu@yandex.ru
радиального 3000
осевого 3000
• Гидростанция;
• Документация.
г. Нижний Новгород
Вопрос, а без задней бабки такие станки бывают? Для фланцев она как тоне нужна, а стоит прилично.
У нас всё возможно (сбросим цену - продадим без задней бабки)
Также можем предложить вертикально-токарные станки (модели 2010г.) типа LEADWELL VTL-600M (имеется в наличии на складе)
Цена около 200000$
Цена около 200000$
По-моему связка "токарный ЧПУ без приводного инструмента + любой старый вертикально-фрезерный ЧПУ" будет намного дешевле и производительнее.
Просто нужно сделать так, чтоб на крепление деталей время тратить не нужно было.
Сергей,
Я прошу в дальнейшем не использовать данный форум для такой прямой рекламы. Это очень плохой тон и не приведет ни к чему хорошему.
Для коммерческих предложений можно написать в "личные сообщения" или спросить e-mail.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ,
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Попробуйте посчитать, для партии 10 000 при каком уровне зарплаты эти варианты будут равноценны.
При этом учтите, что мощность привода старый вертикально-фрезерный ЧПУ не более 3 кВт, а у токарного lifetool доходит до 11 кВт. Я в свое время это обсчитывал.
Не знаю что и как вы считали...
Во- первых.
Пару этих станков с большим успехом может обслуживать один человек. Это раз.
Во-вторых - опять же не знаю, что за станок вы имели в виду "старый вертикально-фрезерный ЧПУ". Лично я настольные варианты не рассматривал. :) Для примера - у 6Р13Ф3 мощность шпинделя 7.5 кВт ( ]]>http://www.stankpress.ru/list/6r13f3_37.html]]> )
В-третьих - если что и равнивать, то это мощность активного инструмента у токарного с мощностью главного привода у вертикльно-фрезерного с ЧПУ. Потому как именно эти привода используются для сверления/фрезерования и именно от их мощности и жёсткости зависит производительность этих операций. С мощностью "старого вертикально-фрезерного ЧПУ" мы вроде разобрались. Как там с мощностью активного инструмента у токарных?
А кроме того упрощается настройка станков, упрощается процесс написания программ, меньше затраты на инструмент,....
Вообщем наверное нужно вам это пересчитать ещё раз. :)))
А может нормальный фрезерный с поворотным столом? Или у них скорость вращения стола мала? Может бывают типа маленького карусельного? Просто я не верю, что на станке будут обрабатываться ТОЛЬКО фланцы.
Наши вот тоже купили станок под заказ, а делать на нем приходится далеко не то, на что расчитывали.
Брали под детали Д60 алюминий, на днях принесли работу - сталь 4Х5МФ, D435x150mm. Я конечно же отказался :)
ну это так, к слову
При обработке на токарных станках фланцев большого диаметра могут появится проблемки
1 Вибрация и рисунок при торцевании когда фланец зажат в кулачках, придется использовать магнитную планшайбу (а если появиться нержавейка?),
2 Револьверная головка уменьшает диаметр обработки
3 К приводному инструменту потребуется понижающий обороты блок(200 т.р.), мощи не хватит, либо подбирать корончатые сверла
4 Если фланец весит более 50кг. ,то нужен кран
Посмотрите лоботокарные станки и вертикальные токарные с ЧПУ
  • 3 месяца спустя...
Если для Вас этот вопрос еще актуален, звоните 8951-92-99-205
подберем экономичный вариант
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
