Параллельная работа двух пневмоцилиндров.
Мне нужно подобрать пневмоаппаратуру для синхронной работы пнемоцилиндров. Цилиндры перемещают длинную балку и установлены с двух ее сторон (балка находится в направляющих). Достаточно ли будет установить дросселя для управления скорости на каждый цилиндр, или нужно что-то еще?
:surrender:
Обсуждали как-то, решили, что 2 п-цилиндра параллельно - вариант, чреватый перекосами.
Тоже боюсь, что будет перекашивать. Но по другому, в данном случае, сделать нельзя. :sad:
Подобные решения видел, но не обращал внимание за счет чего происходит их синхронизация. :wallbash:
Возможность перекоса сильно зависит от конструкции направляющих. Если удачно сделать, то достаточно регулировочных дросселей (а может ибез них обойдется). Есть пневмоцилиндры с гидравлическим стабилизатором скорости. Но у них стандартный ход не более 500 мм. Есть вариант сделать гидро-пневмосистему (в пневмоцилиндре масло, а давится воздухом). За счет этого достигается плавность и бОльшая стабильность хода. А правилнее было бы использовать гидроцилиндры.
То же подумал. Сделать ПЦ, который будет воздействовать на ГЦ, тот будет подавать жидкость на 2 ГЦ. Тогда не заклинит. Хотя, конечно, дороже...
Дать однозначный ответ ТС сложно, т.к. из поста ТС сложно понять исходные данные.
Если длина балки превосходит ширину на порядок и больше, сама балка имеет достаточную жесткость, а в направляющих нет люфта (при работе одного цилиндра - не перекосит конструкцию), то конструкция из двух параллельных пневмоцилиндров возможна. Но в принципе синхронизировать два пневмоцилиндра из-за свойства сжимаемости рабочего тела - не возможно. Существуют электронные системы синхронизации движения(положения) гидроцилиндров (например: специальная подвижная опалубка по вертикали).
А для ГЦ оно зачем надо?
Очевидно - идеальных систем не существует ( длины гидропроводов, гидросопротивление, перепады температур, потери, не абсолютная симметричность перемещаемой конструкции по центру масс, разные сопротивления в опорах, внешние факторы:ветер, дождь, снег.... и т.д.)
P.S.:Погуглите сайты фирм: Perri, Doka.
Длина балки 1000 мм, ширина 150 мм. Балка жесткая. Люфты будут однозначно, но есть возможность их выборки. Пневмогидравлический преобразователь и гидравлику применить нет возможности - должна быть пневматика.
Хотя данные и скудные, полагаю, что можно обойтись без каких-то специальных мер (разве что дроссели на выходе поставить для подстраховки). Не очень понятно, зачем при таких размерах два цилиндра. Может поставить один помощнее? Например, что-то вроде этого <noindex>http://www.pneumax.ru/upload/iblock/206/20...f2ea3c67c7b.pdf</noindex>
При проектировании стремитесь уменьшить крутящий момент пц на балку (плечи минимум возможные).
Если все-таки нужна стабилизация скорости, можно рассмотреть вопрос применения пневмоцилиндров с гидравлическим стабилизатором скорости, поставив их попарно тандемом (по причине недостаточной длины хода). Т.е. 500+500.
Дроссели будут, буду надеятся, что этого будет достаточно. А чтобы установить один большой ПЦ по центру, надо городить черте что. Сейчас не куда крепить.
Спасибо за совет! Учту.
:smile:
:surrender:
Покажите схему конструкции с размерами, тогда можно конкретно что-то посоветовать
Применить механические синхронизаторы.Типа штоков-реек и общего вала с шестернями. Примитивно,но эффективно.
:clap_1:
...а в направляющих нет люфта
Прямой зависимости между люфтом и закусыванием, по-моему, нет.
Тут что-то, что вы понимаете, а я нет.
+вариант с тросами и блоками на общем валу.
Возможна конструкция направляющих, при которых происходило бы закусывание (подтормаживание) в направляющей той опоры, которая убегает вперед. За счет перекоса (изменения угла положения балки от ее штатного положения). А отстающая опора наоборот гарантировано бы не закусывалась (растормаживалась).
PS надеюсь одна своя мысль оправдывает мое обильное цитирование чужих мыслей.
Добавьте к балке еще пару опор, отнесенных на некоторое расстояние вдоль направляющих.
А можно еще узнать у ТС, в какой плоскости перемещается балка, какой ход и какая скорость перемещения, а также, какая нужна точность синхронизации движения цилиндров, только для устранения заклинивания балки в направляющих или и еще для чего-то?
Такой тип направляющих будет обеспечивать самораскусывание.
JPEG не загружается, наверное исчерпан лимит. Попробую найти файлообменник.
тышч извинений... :)))
но...
а если применять цилиндры не "толкающие" а "тянущие" тогда никаких проблем с длиной и устойчивостью.
