формы стекольной промышленности
господа, я новичок на форуме, занимаюсь заказами форм,(от стеклозавода, свое КБ, направляем тех. док. на воплощение в жизнь) столкнулся с проблемой качеством чугуна и обработкой металла в РФ, как заказ в европе то все в порядке, формы работают до 800 000 шт.,как в РФ так начинаются проблемы и формы работают до 180 000шт. Посоветуйте что нибудь.
kapev
А я как раз такие формы делаю. Только не в России, а в Латвии.
Низкая стойкость по-моему может быть по 2-м причинам:
1. Используется чугун низкого качества.
2. Не делается наплавка острых кромок формы. В результате все кромки выгорают и крошатся. Качество резко падает.
Благодарю за ответ, но все же если возможно хотелось бы продолжить:
1. Чугун низкого качества, в чем причина? при подготовке к литью, используются дешевые составляющие? или такой чугун могут лить только на больших металургических заводах? ведь для форм как правило льют чушки на маленьких литейках, большие предприятия не связываются с малыми заказами, в чем всетаки причина???
2. Не делается наплавка острых кромок формы. В результате все кромки выгорают и крошатся. На это скажу следующее, не все в РФ умеют качественно выполнять эту операцию, а те кто и пробует, то стоимость соответственно не отличиш от импортной.
Пробовали и с наплавкой, в основном горловые кольца и плунжера, но результат почти тот же работают дольше чем без наплавки но меньше чем импортные.
PS. Кстати укажите как с вами связаться, возможно это взаимовыгодно.
kapev@rambler.ru
технология производства оснастки у -них- и у нас принципиально разная
у -них- авиакосмическая а унас :thumbdown:
попробуйте попасть на COLMONOY или хотябы ознакомьтесь с их прайсами
касательно технологии чугуна то -химия- известна всем а вот технология литья :surrender:
и никто ВАМ ее не подарит и даже не покажет тк разница
700000-180000=520000
в РОССИИ кажется купил технологию у BRK или OMKO ВОЛЬНОГОРСКИЙ ЗАВОД
удачи
Примерно с пол года назад помогал обучать персонал для работы на станке с ЧПУ на Гостомельском стеклозаводе. Те же проблемы с чугуном. Но вот что интересно: слышал ОЧЕНЬ много разговоров о переходе на формы из медных сплавов. В тонкостях не силён, но такое слышал. Кстати все разговоры велись именно в ключе плохого качество и малой стойкости чугуных форм.
А мы иследуем технологию упрочнения острых кромок при помощи лазера. Этот процесс достаточно быстрый и даёт хорошие результаты. При прохождении лазера сама формообразующая не деформируется.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
