Как это реализовать в пресс-форме
О, турецкие товарисчи пожаловали. У вас да, срывается и полипропилен. Только там на ваших формах в месте срыва стоит какая то хитрая хреновина, типа подогрева. Я не прав?
Нет не правы. Время охлаждения имеет диапазон, чтобы с одной стороны не вытягивало материал горловины, с другой стороны- чтобы не рвало горловину.
Это понятно, но нормальный ПП так не вырвать. Вы туда наверняка каких-нибудь добавок положили, так что у Вас ПП после слоится как пирог.
Это нижнекамский ПП PP1500J с добавкой 1% серого суперконцентра.
В том то и дело что следов вообще нет!
Вот есть такая картинка, а как работает непонятно?...
Обратите внимание на матрице нет углублений для формовки внешней части канавки. Вывод в этой форме делается заготовка, без канавки. Нет раздува, нет срывания и т.п. Видимо канавка формуется на другом оборудование, а в форме получаем заготовку.
Есть достоверная информация: Труба является заготовкой и потом на другом оборудовании раскатывается и отбортовывается извините за штамповочную терминологию. Уголки, тройники, переходники выходят из пресс-формы 100% готовыми.
Смотрите внимательнее: половина внешней части канавки точно в матрице оформляется.
  • 12 лет спустя...
Память странная штука. Увидел ролик на ютубе, и вспомнил про эту тему.
https://youtu.be/PjP1hnXtRR0
https://youtu.be/zaWRmahaW90
