Как это реализовать в пресс-форме
]Заказчик принес подобную деталь, непонятно как оформить в пресс-форме кольцевую внутреннюю канавку под кольцо уплотнения на патрубке. Что примечательно, на внутренней поверхности нет следов от составных частей, все гладко и нет сдиров (если бы было сдергивание со знака). Подскажите как подобное делается, материал полипропилен или ПВХ.
Предположу, что это Collapsible cores, есть в каталоге DME. Принцип - цанга. Но в этом случае какой-то след все-равно должен быть...
В том то и дело что следов вообще нет!
Вот есть такая картинка, а как работает непонятно?...
Гастров 130 примеров поищи в нете там было описание работы подобной формы.
Гастова я уже всю книгу перелопатил - нет там подобной формы
Ищи книгу Гольдберг И.Е. Пути оптимизации литьевой оснастки
Там целый раздел посвящен этой теме.
Скорее всего поднутрение раздувают в форме, пока материал еще не застыл.
Наши гуру послали вас сюда:
www.ifw.at
Поднутрения оформляются складывающимся знаком. Формы выполняются на очень высоком уровне и с высокой стоимостью. Знаки отдельно не продают,только с формой.
Так же известен второй вариант-мех.обработка на специализированной поточной линии.
Вот нашел это US4352652.pdf видимо действительно раздувают, но это слишком круто. Кто нибудь на практике с подобным сталкивался?
Да, круто. А навнешней стороне есть следы? Тогда там должно происходить освобождение некое после окончания литья, но до остывания детали.
Теоретически с внешней стороны должен быть кольцевой стык, но в результате раздува его можно и не увидеть. IMHO.
Просто,как мне кажется,очень неплохо решена задача,и совсем не круто,мы делали покруче.Судя по фотке формы,она должна работать на автомате,любят американцы такой режим,не один десяток для них делал,уних с техникой безопасности очень строго.Покумекать с отводом среднего знака,со станцией воздуха,ну и если учесть,что патент старый,применить идею,вот только выполнять ее надо на очень точных станках по 1-2квалитету.На многих таких изделиях,на наружных поверхностях мест под уплотнение идет маркировка.
Нет там раздува - точки впрыска находятся на выступах под уплотнения, причем их видно четки и они небольшого диаметра- при раздуве они бы потеряли форму и геометрию.
Сделайте составную деталь с раструбными кольцами и не парьтесь. Отыщите в магазине детальку ВРПолимера.
Я 4 года работал с такими деталями. Придумал даже свой механизм со складывающимися секторами, но всё равно остановились на том чтобы детали разделить на корпуса и раструбные кольца.
  • 4 недели спустя...
Надумал как-то я про это:
Видили как в объективе фотоаппарата диафрагма двигается...
Предполагаю и знаки такие устанавливают.
А вообще дешевле станочек типа точилки фрезы склепать.
пока ТПА ладушки делает -литейщик фрезой вжжик...)))
В любом случае это не простая форма...))
Все значительно проще: знак оформляющий кольцевую канавку состоит из центрального знака, оформляющего внутреннюю полость с торцевой пробкой и наружной втулки, оформляющей канавку. При вытягивании гидроцилиндром центрального знака освобождается пространство для извлечения наружной втулки. Затем втулка извлекается за счет деформации сужения на торце фитинга.
Сосершенно безграмотный ответ. Вам же назвали материал: ПП или ПВХ. Ваш же вариант пройдёт только с ПНД и то с изменённой конструкцией канавки.
Вот именно для фитингов из ПП такая конструкция и применяется.
О, турецкие товарисчи пожаловали. У вас да, срывается и полипропилен. Только там на ваших формах в месте срыва стоит какая то хитрая хреновина, типа подогрева. Я не прав?
