модели санизделий
здравствуйте. у кого нить есть опыт в построении моделей санизделий (унитаз, умывальник, бачок)? в чем это сделать проще всего?
Чтобы получить конкретный ответ задавай конкретный вопрос. Сделать это проще в той программе которой ты лучше владеешь.
Я бы так не сказал.
Например, я хорошо владею Solid Edge, но более чем уверен, что в нем унитаз не построю, а вот в NX, который я немного знаю, есть подходящий функционал. И уж лучше научиться это делать в NX, чем рвать ж... в SE
Я бы так не сказал.
Автор не сказал для чего ему это. Если для визуализации, то любой полигональный моделлер, который знаешь. Если для производства - то CADы и дизайнерский софт.
Очень давно я делал 3D модели сантехники в AutoCAD, потом в Mechanical Desktop.
Кнопки "заваять унитаз" нет ни в одной программе. Зато есть кнопка "чайник" в 3DsMax, как символ развития софта.
Если ему это надо было для дизайна, то он ошибся <noindex>разделом форума.</noindex>
нет не для дизайна. модели нужны для изготовления форм для изделий и написания программ для роботов (глазуровщиков и т.п.). есть желающие взяться за построение моделей и сколько это будет стоить?
Изменено пользователем mishka007
Желающие есть, пишите Nester-DV@yandex.ru или в личку. Территориально нахожусь в Перми. Проектирую в UG(NX). Насчет цены - надо посмотреть работу.
Надо сделать модель "просто унитаза" и "просто умывальника"? Или сделать модель унитаза по конкретному дизайну? Или сначала сделать дизайн унитаза, а потом его модель?
В принципе, возможен любой вариант. Цены высокие (впрочем, как и на саму сантехнику).
... есть желающие взяться за построение моделей и сколько это будет стоить?
Могу взяться за моделирование. Встречный вопрос; каков бюджет этой затеи? ТЗ в личку.
Некоторые модели почти десятилетней давности:
  • 6 лет спустя...
Что сложного? Человечка по ГОсТУ-сажаещь. Обводы сантехники-свободное творчество. Надо-нарисую
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
