Фрезеровка, гравировка, 3D, программирование.
<noindex>Д16т.</noindex>
Изменено пользователем FREEMAN_77
2 дюралевых лебедя-суппорта улетели во Владивосток,
где будут держать тормозные суппорта, которые будут оттормаживать стритфайтер на базе <noindex>Yamaha R1</noindex> весом 200кг со скоростей под 300 ...
ясамвуахе...
:clap_1: :clap_1: :clap_1:
ааапс...
продолжаем неустанноплодотворнокачественно трудиться...
присоединяйтесь, господа... :smile:
<noindex>Изображение</noindex><noindex>Изображение</noindex>
ps до Владивостока лебеди долетели за 2 дня и 650р.
вот, уже у хозяина...
:smile:s=3mm, l=1800m.
r=10mm, l=30mm.
s=2mm.
капролон 16mm.
It is made specially for tikito.
with best regards from Russia.
Фрезеровка Д16т.
75мм.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=ekzJDkeDJU0</noindex>
по качественнее бы и безналожения музыки
покачественнее- только фрезеровка.
<noindex>Д16т. матрицы под литье карбона</noindex>
Д16АТ 0.8х4000х1500мм для самолета 2-х местного...
привезли с лазера на спасение...
и что получилось...
Стеклотекстолит FR4
капролон
Не обижайтесь, коллега, но по дюральке у вас не очень получается. Видимо жёсткости станка не хватает.
какие обиды?
буду рад обсудить недочеты, и произвести работу над ошибками.
итак- по делу, что не так?
я ведь тока учусь...)
На всех дюралевых матрицах поверхности, выполненные 3D-обработкой, имеют очень низкое качество поверхности.
что Вы имеете в виду?
шероховатость поверхности или качество рельефа?
Я имею в виду то, что или:
1. траектория создана очень грубо (низкая точность) или
2. привода плохо отрабатывают или
3. жёсткость станка низкая.
Скорее всего сочетание всех трёх пунктов с упором на два первых. В результате качество поверхности очень плохое.
На деревянных детальках всё выглядет существенно лучше.
уважаемый коллега, все деревянные детальки сделаны на бивере 12-м, поэтому ни о какой жесткости не может быть речи.
теперь о низкой точности- я ставлю шаг 0.1мм на сферу 6мм.
этого достаточно для заказчиков, лучше они не требуют.
считаете- мало?
деревянные же, наоборот, сделаны с точностью 0.01мм на гравер 0.3мм.
я как бы хотел добиться идеальных образцов работы станка...
все-таки Вы думаете о шероховатости?
сейчас купили новый станок, жду материал- тогда (думаю) с учетом всех нареканий качество будет еще лучше...
Это шаг между строчками, я правильно понимаю?
Если "ДА", то это очень маленький шаг и (казалось бы) чистота должна быть великолепной.
Но у вас очень угловатая траектория. Это видно даже издалека. Т.е. нужно точность расчёта траектории (не шаг!!!) существенно увеличивать. В разы, может быть даже на порядок.
Скорее всего причина в этом.
На чём программы считаете, кстати? Если не секрет конечно.
поробую на обрезках- результаты сообщу.
но, это подразумевает увеличение времени обработки...
что не есть айс...
не секрет, конечно.
но... не для всех...)))
Если привода успевают отрабатывать короткие перемещения, то никакого увеличения времени не будет. Более того, шаг можно будет увеличить разика в два (для приведённого выше примера).
на новом аппарате попробую в ближайшие дни...
спасибо за корректирование.
      В личку смотрите
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
    • baloon
      Вот и ответ - https://forum.ansys.com/forums/topic/stress-strain-curve-missing/. В ansys 2023 отображается только пластическая часть графика. Если создавать материал при помощи копирования материала из библиотеки, график зависимости напряжений от деформаций будет отображаться как и в предыдущих версиях программы.
      потому что ты используешь команду Развёртка, а надо использовать Разогнуть и Согнуть. Развёртка это самая последняя команда в построении листовой детали
      А почему надо смотреть на лопатки статора, а не ротора? Статор - это корпус по сути, не связанный с валом. А рабочее колесо крутится на валу. Да и в ПНАЭ написано надо брать кол-во лопаток РК
      не оргазм, а поллюции
    • baloon
      Здравствуйте. Коллеги подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?: "Задаю пластические свойства материала (см. вложение, рис. 1), а справа, в окне "CHART of Properties Row", отображается график зависимости напряжения от пластической деформации.  Как в окне "Properties of Outline Row", в столбце "B",  в строке № 11, поменять значение "Plastic" на "Total", для того, чтобы, в окне "CHART of Properties Row", строился график зависимости напряжения от суммарной деформации (Суммарная= упругая+пластическая), как это показано на рис. 2.. Спасибо!!
      Ещё бы мысли не опережали пальцы, вообще было бы замечательно. Станок сам пишет в чем проблема нужно ее просто решить.
