Фрезеровка, гравировка, 3D, программирование.
<noindex>Д16т.</noindex>
Изменено пользователем FREEMAN_77
2 дюралевых лебедя-суппорта улетели во Владивосток,
где будут держать тормозные суппорта, которые будут оттормаживать стритфайтер на базе <noindex>Yamaha R1</noindex> весом 200кг со скоростей под 300 ...
ясамвуахе...
:clap_1: :clap_1: :clap_1:
ааапс...
продолжаем неустанноплодотворнокачественно трудиться...
присоединяйтесь, господа... :smile:
<noindex>Изображение</noindex><noindex>Изображение</noindex>
ps до Владивостока лебеди долетели за 2 дня и 650р.
вот, уже у хозяина...
:smile:s=3mm, l=1800m.
r=10mm, l=30mm.
s=2mm.
капролон 16mm.
It is made specially for tikito.
with best regards from Russia.
Фрезеровка Д16т.
75мм.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=ekzJDkeDJU0</noindex>
по качественнее бы и безналожения музыки
покачественнее- только фрезеровка.
<noindex>Д16т. матрицы под литье карбона</noindex>
Д16АТ 0.8х4000х1500мм для самолета 2-х местного...
привезли с лазера на спасение...
и что получилось...
Стеклотекстолит FR4
капролон
Не обижайтесь, коллега, но по дюральке у вас не очень получается. Видимо жёсткости станка не хватает.
какие обиды?
буду рад обсудить недочеты, и произвести работу над ошибками.
итак- по делу, что не так?
я ведь тока учусь...)
На всех дюралевых матрицах поверхности, выполненные 3D-обработкой, имеют очень низкое качество поверхности.
что Вы имеете в виду?
шероховатость поверхности или качество рельефа?
Я имею в виду то, что или:
1. траектория создана очень грубо (низкая точность) или
2. привода плохо отрабатывают или
3. жёсткость станка низкая.
Скорее всего сочетание всех трёх пунктов с упором на два первых. В результате качество поверхности очень плохое.
На деревянных детальках всё выглядет существенно лучше.
уважаемый коллега, все деревянные детальки сделаны на бивере 12-м, поэтому ни о какой жесткости не может быть речи.
теперь о низкой точности- я ставлю шаг 0.1мм на сферу 6мм.
этого достаточно для заказчиков, лучше они не требуют.
считаете- мало?
деревянные же, наоборот, сделаны с точностью 0.01мм на гравер 0.3мм.
я как бы хотел добиться идеальных образцов работы станка...
все-таки Вы думаете о шероховатости?
сейчас купили новый станок, жду материал- тогда (думаю) с учетом всех нареканий качество будет еще лучше...
Это шаг между строчками, я правильно понимаю?
Если "ДА", то это очень маленький шаг и (казалось бы) чистота должна быть великолепной.
Но у вас очень угловатая траектория. Это видно даже издалека. Т.е. нужно точность расчёта траектории (не шаг!!!) существенно увеличивать. В разы, может быть даже на порядок.
Скорее всего причина в этом.
На чём программы считаете, кстати? Если не секрет конечно.
поробую на обрезках- результаты сообщу.
но, это подразумевает увеличение времени обработки...
что не есть айс...
не секрет, конечно.
но... не для всех...)))
Если привода успевают отрабатывать короткие перемещения, то никакого увеличения времени не будет. Более того, шаг можно будет увеличить разика в два (для приведённого выше примера).
на новом аппарате попробую в ближайшие дни...
спасибо за корректирование.
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
    • Ander
    • gudi
    • Ганс В
      Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
    • MaxA
      Выше нема. Есть kepserverex 6.6 любезно поломаный вьетнамскими камрадами: Download Kepware OPC Server - KEPServerEX V6 Full 2023 - Phanmem123.com
      вы прям серьезно? у кого то может быть файл опций именно для вашего станка который  вам собрали из разных компонентов? интересно что вообще вы называете файлом опций в вашем понимании....?
