  • 1 год спустя...
Неужели ни у кого нет стойки Mitsubishi M70?
есть и еще есть Поворотный стол с ЧПУ
модель: CNC-250R
но нет постпроцессора
поделитесь плиз если есть
Есть Mitsubishi M70A два станочка один 4-х координатный фрезер второй 3-х координатный. Пока проблем не было. Полёт и работа системы нормальная.
  • 10 месяцев спустя...
Нужна помощь!!! пришел новый станок из китая 3-х координатный обрабатывающий центр чпу Mitsubishi M70 стойка на китайском прошу подсказать как перевести на английский , пожалуйста все мозги сломали. Мануалы все на английском нет ли у вас на русском? Номера мануалов: IB1500042-B(ENG);IB1500072-B(ENG); IB1500124-A(ENG).
мануалы на русском можете купить в pdf у москалей.. типа официалов митсубиши... и очень просят не распространяться... завтра пороюсь на работе - переключите на русский или английский параметр
#1043
0: English display (Standard)
1: Japanese display (Standard)
11: Display in German (Option)
12: Display in French (Option)
13: Display in Italian (Option)
14: Display in Spanish (Option)
15: Display in Chinese (Option)
(traditional Chinese)
16: Display in Korean (Option)
17: Display in Portuguese (Option)
18: Display in Dutch (Option)
19: Display in Swedish (Option)
20: Display in Hungarian (Option)
22: Display in Chinese (Option)
на текущий момент сильно полегчает если поставите 0
А как у Митсубиши обстоят дела с доступом к системе? Реально ли там самому изменить ладдер и поменять системные параметры? Особенно, если производитель станка не желает туда никого пускать... На ладдер и параметры там тоже ставятся пароли? Можно ли их как-то сбросить или узнать? (например, как на ладдер на фануке :laugh: )
вроде навернутая система - но очень плохо представлена на рынке, со всеми вытекающими. ладдер можно смотреть и менять на стойке, зная соответственно пароли. если они стоят. программы сброса не искал, нам пароли дают с пришедшими станками.
Cпасибо за подсказку. Возникла другая проблема,подскажите пожалуста,.Высветилась ошибка "USER PLC ERROR 00049" ? Как ее убрать. Станок фрезерный обрабатывающий центр 3 координатный. Стойка митсубиши м70
  • 5 лет спустя...
  • 1 год спустя...
Добрый день, на предприятие взяли станок в аренду DMTG TD-500A. Стойка Mitsubishi M70. Он оказался с сюрпризом, сможете помочь кто сталкивался?
Ни в России,ни в Китае на контакт не идут, отрывки документации еле нашел)
Часть проблем была решена, сейчас весят следующие ошибки:
USER PLC ERROR 00049 вот тут вообще не понимаю что делать, документацию проштудировал,ничего близкого не нашел..
Z70 Abs posn error (servo alm 25) как понял нужно инициализировать нулевую точку, только как на митсубиси это сделать..для меня чпу новая..
S52 battery voltage drop 009F это сообщение то появляется,то пропадает, батарейку на plc поменял, она была севшая когда он к нам пришел
Z73 battery for abs data fault 0001 также то появляется то пропадает, батарейка,если правильно понял,находятся в ЧПУ,проверил ее, вполне живая.
Вчера вылезла stop code T01 In absolute position alarm 0138
Вопрос в какой последовательности решать эти проблемы и все же что такое USER PLC ERROR 00049?
с уважением,Андрей.
6 часов назад, Sokol3 сказал:
поэтому,
скорее всего таймеры сбросились.
Я не спец по этой чпу, так.... из аналогии.
Дак она же была севшая в ноль,по другому никак)так пришел станок..
Проанализировав остальные ошибки,полез в параметры абсолютного положения,там все оси по нулям.. что то мне подсказывает что эти параметры в том числе были в энергозависимой памяти..
Только стало на один вопрос больше,где брать значения параметров...
7 часов назад, Sokol3 сказал:
с уважением,Андрей.
Я не знаток Mitsubishi, но сталкиваться иногда приходится) Батареек может стоять несколько, у вас ошибка по батарее энкодеров, она должна быть в драйверах. Если сообщения по ней появляются - надо однозначно искать проблему или в батарее или в её подключении. Затем нужно проводить процедуру инициализации нулевых точек, в мануалах должно быть описание. По ошибке PLC ничего не подскажу. Если нужно, есть много мануалов в свободном доступе, ошибки там описаны.
https://www.mitsubishielectric.com/app/fa/download/search.do?mode=manual&kisyu=%2Fcnc&c1=M700V%2FM70V+Series&c2=&c3=
57 минут назад, Sokol3 сказал:
Положения нулевых точек осей либо указывают метками на кожухах, либо вычисляются по инструкции от производителя оборудования.
И не забывайте выкладывать фото экрана с ошибками, индикации на драйверах и CNC, так понятнее будет.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как вывести станок в нули после снятия двигателей. Меток машинных нулей ни на какой из осей нет. Токарный станок со стойкой Митсубиси М70
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
