  • 1 год спустя...
Неужели ни у кого нет стойки Mitsubishi M70?
есть и еще есть Поворотный стол с ЧПУ
модель: CNC-250R
но нет постпроцессора
поделитесь плиз если есть
Есть Mitsubishi M70A два станочка один 4-х координатный фрезер второй 3-х координатный. Пока проблем не было. Полёт и работа системы нормальная.
  • 10 месяцев спустя...
Нужна помощь!!! пришел новый станок из китая 3-х координатный обрабатывающий центр чпу Mitsubishi M70 стойка на китайском прошу подсказать как перевести на английский , пожалуйста все мозги сломали. Мануалы все на английском нет ли у вас на русском? Номера мануалов: IB1500042-B(ENG);IB1500072-B(ENG); IB1500124-A(ENG).
мануалы на русском можете купить в pdf у москалей.. типа официалов митсубиши... и очень просят не распространяться... завтра пороюсь на работе - переключите на русский или английский параметр
#1043
0: English display (Standard)
1: Japanese display (Standard)
11: Display in German (Option)
12: Display in French (Option)
13: Display in Italian (Option)
14: Display in Spanish (Option)
15: Display in Chinese (Option)
(traditional Chinese)
16: Display in Korean (Option)
17: Display in Portuguese (Option)
18: Display in Dutch (Option)
19: Display in Swedish (Option)
20: Display in Hungarian (Option)
22: Display in Chinese (Option)
на текущий момент сильно полегчает если поставите 0
А как у Митсубиши обстоят дела с доступом к системе? Реально ли там самому изменить ладдер и поменять системные параметры? Особенно, если производитель станка не желает туда никого пускать... На ладдер и параметры там тоже ставятся пароли? Можно ли их как-то сбросить или узнать? (например, как на ладдер на фануке :laugh: )
вроде навернутая система - но очень плохо представлена на рынке, со всеми вытекающими. ладдер можно смотреть и менять на стойке, зная соответственно пароли. если они стоят. программы сброса не искал, нам пароли дают с пришедшими станками.
Cпасибо за подсказку. Возникла другая проблема,подскажите пожалуста,.Высветилась ошибка "USER PLC ERROR 00049" ? Как ее убрать. Станок фрезерный обрабатывающий центр 3 координатный. Стойка митсубиши м70
  • 5 лет спустя...
  • 1 год спустя...
Добрый день, на предприятие взяли станок в аренду DMTG TD-500A. Стойка Mitsubishi M70. Он оказался с сюрпризом, сможете помочь кто сталкивался?
Ни в России,ни в Китае на контакт не идут, отрывки документации еле нашел)
Часть проблем была решена, сейчас весят следующие ошибки:
USER PLC ERROR 00049 вот тут вообще не понимаю что делать, документацию проштудировал,ничего близкого не нашел..
Z70 Abs posn error (servo alm 25) как понял нужно инициализировать нулевую точку, только как на митсубиси это сделать..для меня чпу новая..
S52 battery voltage drop 009F это сообщение то появляется,то пропадает, батарейку на plc поменял, она была севшая когда он к нам пришел
Z73 battery for abs data fault 0001 также то появляется то пропадает, батарейка,если правильно понял,находятся в ЧПУ,проверил ее, вполне живая.
Вчера вылезла stop code T01 In absolute position alarm 0138
Вопрос в какой последовательности решать эти проблемы и все же что такое USER PLC ERROR 00049?
с уважением,Андрей.
6 часов назад, Sokol3 сказал:
поэтому,
скорее всего таймеры сбросились.
Я не спец по этой чпу, так.... из аналогии.
Дак она же была севшая в ноль,по другому никак)так пришел станок..
Проанализировав остальные ошибки,полез в параметры абсолютного положения,там все оси по нулям.. что то мне подсказывает что эти параметры в том числе были в энергозависимой памяти..
Только стало на один вопрос больше,где брать значения параметров...
7 часов назад, Sokol3 сказал:
с уважением,Андрей.
Я не знаток Mitsubishi, но сталкиваться иногда приходится) Батареек может стоять несколько, у вас ошибка по батарее энкодеров, она должна быть в драйверах. Если сообщения по ней появляются - надо однозначно искать проблему или в батарее или в её подключении. Затем нужно проводить процедуру инициализации нулевых точек, в мануалах должно быть описание. По ошибке PLC ничего не подскажу. Если нужно, есть много мануалов в свободном доступе, ошибки там описаны.
https://www.mitsubishielectric.com/app/fa/download/search.do?mode=manual&kisyu=%2Fcnc&c1=M700V%2FM70V+Series&c2=&c3=
57 минут назад, Sokol3 сказал:
Положения нулевых точек осей либо указывают метками на кожухах, либо вычисляются по инструкции от производителя оборудования.
И не забывайте выкладывать фото экрана с ошибками, индикации на драйверах и CNC, так понятнее будет.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как вывести станок в нули после снятия двигателей. Меток машинных нулей ни на какой из осей нет. Токарный станок со стойкой Митсубиси М70
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
