Предлагаю услуги по механической обработке деталей.
Изготовление деталей на токарных станках с чпу, и токарных обрабатывающих (5-ти осевых) центрах.
Большой опыт в изготовлении деталей для приборостроения, толковый штат программистов.
Всё оборудование иностранного производства. Изготовление мелкосерийных и серийных заказов.
Небольшие цены.
Находимся в 300км от Москвы.
Для связи: Alx111222 @yandex.ru. или в личку.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
