Тонкие, длинные и точные
На автомате продольного точения за один установ:
1) подрезаем торец, центруем\сверлим\рассверливаем пушсверлом.
2) обтачиваем наружные диаметры, при необходимости шлифуем начисто приводным инструментом, с поддержкой синхронизированным центром. Желательно наличие программируемой люнетной втулки.
3) калим деталь с помощью кольцевого ТВЧ-приспособления
4) перехват контршпинделем, отрезка и дообработка детали.
5) все действия производить под вальсы Иоганна Иоганновича Штрауса. Снимать на видеокамеру формата FullHD. Наладчика и программиста выкрасить в синий цвет.
Локальный мозговой штурм на вверенном мне участке закончил.
Десантно-мозговой штурмовик второго класса капрал M.E. Tawor
Капрал, выковыривание окалины из отверстия и правку забыли. Вольно, можно оправиться и перекурить.
Если на продольнике умудриться сделать приводную шлифовку и ТВЧ приспособление, то уж рихтовочку туда вонзить не роблема.
Программируемая люнетная втулка - вообще под столом)))
Не забыл, а сознательно проигнорировал! Ибо не вписывались эти промежуточные операции в мой безупречный техпроцесс - съёмка-то должна одним кадром идти, без монтажных склеек. Говорят, щас так модно снимать. В порно.
dzim,
кроме шуток, видел нечто подобное на автоматах одной посконной немецкой фирмы. Они там ещё фрезерную голову на 60 000 оборотов предлагают и токарные шпиндели на 45 000.
"Программируемая" втулка существует. Перевод дурацкий просто. Отличается от обычной регулировкой в реальном времени, под диаметр прутка, насколько я понял. А может я ни хрена не понял.
Исходить нужно, видимо, из возможностей автора, а так можно примеров надыбать, где волос на всю длину сверлят. Кроме люнета хитрого можно просто на растяжку использовать заднюю бвбку. Вот ещё вопрос- шлифовка. Хорошо, если есть подходящая, грязное это дело, можно после термообработки проточить.
Абсолютно не нужно. Наоборот, нужны новые возможности, чтобы делать подобное серийно с гарантированным результатом.
Для серийного производства нужно смотреть в сторону спец. станков, вполне возможно, что даже не металлорежущих (прокатка, завивка). Вообще, если серьёзно подходить к заданным требованиям чертежа, то мороки много. Давно уже было, не смогли сделать элементарную длинную ось, ни один станок не мог обеспечить заданные требования по геометрии.
Мне кажется (может я и не прав), что из-за тысячи штук сильно голову забивать не нужно. Стараться максимально использовать универсальное оборудование.
Если есть нормальный токарь, то 6.5 с припуском он сделает, остальное в размер. Потом термичка и шлифовка. Отверстие - эррозия.
Если термичка настолько хороша, что деталь не поведёт, то можно просверлить отверстие в сырой детали, а после термички пройтись развёрткой или дорном.
  • 2 года спустя...
если топикстартер не возражает то подниму тему со своими параметрами
отверстие сквозное в корпусной детали из никелевого сплава
требования D60 +/- 0,05 длина 1000мм шероховатость Ra0.4
склоняюсь что хонинговать нужно, но не уверен что хон будет хорошо работать на новом горизонтально фрезерном станке
советы принимаются
Можно конечно шлифануть, но допуска как-то не шлифовочные, слишком уж ЖЫРНО.
1. пруток диаметром 6 сразу закалить
2 на токарке сделать наружный размерный ряд (40 HRc вполне возможно обрабатывать)
3 на эрозии прожечь внутреннее отверстие
4 отдельно изготовить бобышку
5 насадить бобышку либо по прессовой посадке либо наварить лазером.
вариант 2
1 . изготовить с припуском 0,5 на диаметр наружный размер
2 закалить
3 обтокарить в размер
4 на эрозии прожечь центральное отверстие.
почему не сверлить? - во первых отверстие длинное и тонкое,
во вторых допуск на соосность (концентричность) предполагает расточку
а где взять расточную систему такой длины - я затрудняюсь ответить.
советы принимаются
вылет любого инструмента на 1000 мм - это как-то горизонтально фрезерный станок мало подходит.
консолить будет.можно на токарке попробовать многорезцовую кассету зарядить.
либо как вариант что то типа развертки загонять.
можно фрезерную голову с регулируемыми кассетами под это дело приспособить.
про державку - на 1000 мм берите антивибрационную оправку.
Как на новых, не знаю, а на старых расточных универсальных была стойка для поддержки длинных оправок, именно для таких дел.
      Мы уже обсуждали этот вопрос. Как вы быстро забываете...:=) Это все работает когда лямбда это число, а не матрица.  Но даже для этой записи найдите первое собственное число и вектор. Откуда вы взяли, что алгоритм Ланцоша найдет первое собственное число? Уже третий раз задаю этот вопрос, а вы виляете и петляете.:=)
    • Dr.SergeyP
      @Ветерок пробовал. Открывает только SolidWorks PCB (но не сохраняет в других форматах).
    • RokiSIA
      Я вас сильно удивлю но у нас так SBL 300 работают трансформатор диодный мост и конденсаторы и усе
    • Даниил_91
      Понятно, что полностью пресс-форма, это куда серьезнее конструкция с направляющими, знаками и т.д.   Но меня интересовал процесс моделирования, который происходит внутри этой пресс-формы. Ну то есть как сделать матрицу-пуансон, условно говоря. Не прям детальная модель пресс-формы
      Пробовал открыть в Акаде или Компасе 2Д? Солид в этом списке - не лучший вариант.
      Где было сказано, что формы примитивыне, как куличики? Под прессформой для пластмассы подразумевается нечто совсем другое. Посмотрите в тырнете что такое прессформа для пластмассы. Тем более упоминался ЕМХ, который предназначен для настоящих форм, а не для куличиков.   В закладке Приложение есть Mold & Cast, там можно и линию разъема построить, и поверхность. Хотя поверхность строится штатными средствами. Разными, в зависимости от сложности. Например, плоскость построить очень просто :)
    • Dr.SergeyP
      @maxx2000 по-моему вообще логично, что у меня не установлен альтиум, иначе зачем мне его файлы открывать другими програмами? Или ты это не понимаешь?   @Ветерок в исходном файле 2D, электрическая схема. dxf не принципиально. Просто нужно эти файлы открыть в автокаде, солиде, компасе...
    • Даниил_91
      Это да Так я про это с самого начала и говорю)вопрос-то не по расчетам, а по функционалу и принципу построения пресс-формы) Я пока с вами переписывался продолжал поиски обучающих видео и нашел-таки как происходит построение)) конечно, это относительно простые примеры, но суть стала ясна практически полностью в данном вопросе)
      Это не имеет отношения к проектированию прессформ. В общем случае деталь может быть вообще от стороннего разработчика в формате STEP.   Ха-ха! А кроме объемов в ваших прессформах ничего нет? Или это прессформы для отливки силиконовых рыболовных приманок в форме рыбок? Тогда да, достаточно разделить объемы. И то надо добавить центрирующие элементы.   Но если ваши формы такого уровня, тогда вообще не понятно в чем вопрос? Что здесь может вызывать трудности? Разве что незнание функционала программы.   Да, забыл. Перед пунктом 2 надо построить технологическую модель из конструкторской, которую отмасштабироать на величину усадки. Или учесть усадку каким-то иным способом.
      Во всех букварях есть. Умножают справа и слева на обратную М и все дела :)  Обобщённая задача нахождения собственных значений    https://ru.wikipedia.org/wiki/Спектральное_разложение_матрицы#Обобщённая_задача_нахождения_собственных_значений   :)
