АСКОН и Cloud IT открывают рынку САПР модель SaaS
Компании АСКОН и ]]>Cloud IT]]> объявляют о старте продаж системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D по модели SaaS (Software as a Service, ПО как услуга).
Ключевые преимущества данного решения — отсутствие необходимости установки ПО на компьютер, высокая производительность на любом оборудовании, независимость от используемой платформы, абсолютная мобильность, возможность использования только необходимых приложений только в необходимом количестве. Новое решение позволит существенно снизить затраты на ИТ-инфраструктуру предприятия, пригодится при организации виртуального офиса, привлечения сотрудников для временных проектов, миграции на альтернативные операционные системы. Совместный проект компаний АСКОН и Cloud IT обеспечит доступ к КОМПАС-3D с любого устройства, из любого места и в любое время. ]]>Подробнее…]]>
]]>Читать дальше]]>
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
