Кто видел как делают текстуры?
Мне кажется странным, что электронщики мучаются с подтравкой дорожек на платах. А текстуры травят довольно глубокие и без подтравок.
Так тебе текстуры надо или дорожки на платах?
Если дорожки- то их при массовом производстве травят на спец. машинах, где платы с нанесеннвм краской рисунком идут по конвейру и кислота, вода и пр. подается на них под давлением (типа душа). В итоге кое- где краска смывается и получается брак.
А вообще- найди хорошего гальваника, он тебе на пальцах лучше моего объяснит.
konpf
Мне как раз текстура интереснее. Вот смотрю каталог там глубина текстуры до 0.2мм и становится мне непонятно почему кислота не травит металл под краской? процесс ведь не направишь по нормали к поверхности. :wallbash:
а может и травит
все одно на текстуре глубиной 0,2 уклон хороший, и в случае чего обратные уголки выдернет или сорвет
Раствор травит и под защитным слоем, но везде по разному, зависит от состава раствора, направления подачи раствора, температуры и т.п. У нас травится латунь в хлорном железе на глубину 0,08 , боковой подтрав около 50 % глубины получается.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
