Открытый портал о бережливом производстве и бережном управлении
<noindex>LeanZone.ru</noindex> – это ресурс, посвященный эффективным методикам организации производственной деятельности. Здесь и далее понятие производственная деятельность не означает ориентацию материалов данного сайта исключительно на деятельность предприятий производящих материальные блага. Большинство публикаций, с успехом можно использовать в любой сфере человеческой деятельности, в которой происходит создание продукта или услуги, обладающих ценностью для потребителя... <noindex>далее</noindex>
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
