ЕСТЬ ПРОБЛЕМА С ФУНКЦИЕЙ G55-G59,КОГДА РАБОТАЛИ В PRO19 НИКАКИХ ВОПРОСОВ НЕ ВОЗНИКАЛО, А В 2000I2 ПРОЦЕСОР ПИШЕТ : СИНТАКСИЧЕСКАЯ ОШИБКА .В ЧЕМ ДЕЛО?
Сам задал вопрос ,и сам пишу ответ,добавил макрос в NCPOST
вроде все работает:
SET/OFSETL,$P1
CUTCOM/ON,ADJUST,$P1
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
