МАНО МН 700 С
alex2jr
Если кто знает этот станок, или похожие. C 432 терминалом. Откликнитесь пожалуйста!
Станок долго стоял без дела. Ввел заново програмные параметры, но при выключении станка они стираются. Приходится вводить заново. Станок управляется в ручную, но в нулевые координаты не выходит. Выдает I35 (иход шпинделя и останов подачи - сигнал 0)
меняйте аккумулятор!
а по поводу I35, смотрите уровень масла в гидравлике.
Спасибо. Это подтвердило мои предположения. Уровень масла в норме, а где находится аккумулятор не могу найти. Документации по станку минимум.
Находится в шкафу с платами приводов под магазином инструментов, он такой маленький где-то 100Х60Х120 мм!
Вы имеете в виду электрошкаф? Магазина инструментов на этом станке нет.
Облазил весь станок. И электрошкаф и модуль CNC. На виду ничего нет. Может нужно снять какой-нибудь блок или крышку, чтобы добраться до аккумулятора?
Изменено пользователем alex2jr
Если у вас такой <noindex>http://www.gebrauchtmaschinen-bodensee.de/...?artikel_ID=512</noindex> тогда я не сталкивался. У нас был 700С 5-ти осевой и аккумулятор на таком стоял в электрошкафу откуда включается питание!
Посмотрите тот шкаф где пульт управления.
Прямо под клавиатурой управления станком, которую необходимо снять, она на шлейфе.
Мы не смогли найти идентичный аккумулятор, поставили с китайского фонаря, сходный по параметрам, работает уже 5-7лет без проблем. Так как по габаритам он другой, сделали с боку коробочку и проводами соединили со штатными клемами.
Изменено пользователем nazar
Да, Станок похож, только у нас он с кабиной. Аккумулятор нашел! Только с маслом в шпиндиле не могу разобраться. В окошке масла нет. Залил, как положено 300-400 мл. Но уровень так и не появился. Залил туда, куда показано в инструкции.
Огромное СПАСИБО!!! Аккумулятор именно там. Может знаете в чем проблема с маслом в шпинлиле? Проблема описана в предидущем сообщениии.
Кстати, нашел в инете аккумулятор с аналогичными характеристиками, даже размеры такие же. FIAMM FG 11201. <noindex>http://1000va.ru/shop/?dir=10&pid=12</noindex>
