МАНО МН 700 С
alex2jr
Если кто знает этот станок, или похожие. C 432 терминалом. Откликнитесь пожалуйста!
Станок долго стоял без дела. Ввел заново програмные параметры, но при выключении станка они стираются. Приходится вводить заново. Станок управляется в ручную, но в нулевые координаты не выходит. Выдает I35 (иход шпинделя и останов подачи - сигнал 0)
меняйте аккумулятор!
а по поводу I35, смотрите уровень масла в гидравлике.
Спасибо. Это подтвердило мои предположения. Уровень масла в норме, а где находится аккумулятор не могу найти. Документации по станку минимум.
Находится в шкафу с платами приводов под магазином инструментов, он такой маленький где-то 100Х60Х120 мм!
Вы имеете в виду электрошкаф? Магазина инструментов на этом станке нет.
Облазил весь станок. И электрошкаф и модуль CNC. На виду ничего нет. Может нужно снять какой-нибудь блок или крышку, чтобы добраться до аккумулятора?
Изменено пользователем alex2jr
Если у вас такой <noindex>http://www.gebrauchtmaschinen-bodensee.de/...?artikel_ID=512</noindex> тогда я не сталкивался. У нас был 700С 5-ти осевой и аккумулятор на таком стоял в электрошкафу откуда включается питание!
Посмотрите тот шкаф где пульт управления.
Прямо под клавиатурой управления станком, которую необходимо снять, она на шлейфе.
Мы не смогли найти идентичный аккумулятор, поставили с китайского фонаря, сходный по параметрам, работает уже 5-7лет без проблем. Так как по габаритам он другой, сделали с боку коробочку и проводами соединили со штатными клемами.
Изменено пользователем nazar
Да, Станок похож, только у нас он с кабиной. Аккумулятор нашел! Только с маслом в шпиндиле не могу разобраться. В окошке масла нет. Залил, как положено 300-400 мл. Но уровень так и не появился. Залил туда, куда показано в инструкции.
Огромное СПАСИБО!!! Аккумулятор именно там. Может знаете в чем проблема с маслом в шпинлиле? Проблема описана в предидущем сообщениии.
Кстати, нашел в инете аккумулятор с аналогичными характеристиками, даже размеры такие же. FIAMM FG 11201. <noindex>http://1000va.ru/shop/?dir=10&pid=12</noindex>
      @Killerchik ось динамически компенсируется и меняет свое положение при перемещении интерполируя смещение от точки до другой точки в таблице компенсаций. если вы всверлились в стену криво то перемещая дрель вы сможете выровнить отверстие а тут даже вход будет под прямым углом если не перпендикулярны (не параллельны ) именно оси а не шпиндель закрепленный на оси z в этом случае смещение будет завесить от длины инструмента и его можно исправить только выровняв базовую поверхность на которой крепится шпиндель или подложить если удастся. надо также учитывать качество конуса.
      В посте, который я привел, вы категорично пишете отключить линейку и вибрации пропадут. Ни о какой проверке речь там не идет. Уверенность в ваших словах 100%. Вы любите другим указывать на недостатки, по вашему мнению, советовать выкинуть литературу и т.п. А сами извиваетесь, как уж на сковородке, когда вам факты приводишь. Причём ваши же слова вам приводишь, а вы черное белым называете. На ходу переобуваетесь. Вы реально считаете, что вокруг все дураки и никто ничего не замечает?
      если не перпендикулярен шпиндель на бабке а не сама ось zто вы при том что ось B стоит ровно в 90 гр. и параллельна оси z этого даже не заметите потому что точка касания индикатора не будет смещаться по оси y. реально будет но смещая ее по х при движении вы эту не перпендикулярность компенсируете а если ось приводного инструмента не попадает в ось шпинделя вот тут вам нужна еще и ось y речь о том что надо отключить линейку для проверки характеристик оси привода или мотора так как причины резонанса могут быть различны а функциятут совершенно не причем хотя если ввести тау = 32767 тогда практически вы получите полузамкнутый контур если опция dpf активирована.
    • nicomed
      Поднимитесь на два уровня вверх, от этой темы, по дереву форума ....
      Функция же не работает без линейки. Разве нет?
    • Arteg
      В поиске мониторы и вбивал, единственная подходящая тема, которую нашел, оказалось эта. Можете ссылку дать?
    • stoomb
      Хмм, наверное тогда придется отключить, и искать где в solidcam'е переключается на это полилинейное перемещение, чтобы правильно отображал на визуализации...
      Можно ли и каким образом задать верхний и нижний пределы, которые может принимать Глобальная переменная?
      Ещё разок. Можно перемещать любые имеющиеся оси, но если станок не имеет возможности физического поворота в плоскости, в которой расположен перекос, то перекос физических осей базовых поверхностей станка как был - так и останется. Ось приводного инструмента как была непараллельна оси главного шпинделя - так и будет, со всеми вытекающими последствиями, которые я уже описывал выше. В случая 5ти координатника как была поверхность стола (и прижатой к ней детали) неперпендикулярна оси шпинделя, и как следствие - оси вращения инструмента - так и будет.
    • Chuvak
      @dicty  Я как-то писал на заказ макрос очень подходящий под Ваши требования. Если Вы предоставите пример модели сборки в Solidworks, укажите версию программы и более подробное описание задачи, то за некоторое вознаграждение и в короткие сроки можно реализовать Ваши требования. Вам нужен макрос наподобие этого ?
