У нас в приборостроении это не так, при модернизации плат без контроля массы или с контролем по условной плотности масса изделия значительно уходит от значений указанных по ТУ. Особенно явно это проявляется если имеется 100+ исполнений. Центр тяжести нас не волнует совсем.
Трудозатраты по предложенному вами методу не окупятся никогда.
там же не написано
про то что надо отключить функцию а написано про линейку.
можно перемещать по х при движении по z и у вас все будет параллельно.
так же и в случае Виктора если при повороте оси b на 90 градусов в плоскости zy перемещать ось z то индикатор будет смещаться в случае если ось z не перпендикулярна оси b или наоборот но если в какой то точке на столе вы захотите поставить индикатор в 0 то это можно сделать или доворотом оси b или смещением оси y.
именно это и делает компенсация
Не пробовал, потому что в том макросе идет отбор деталей из листового материала, а они как раз мне и не нужны.
Razvertka All_example.swp
UPD: Пробовал, не отрабатывает, выдаёт ошибку
Правда теперь почему то на ускоренном 25 и 50 процентов начал летать очень быстро. А между 50 и 100% вообще нет разницы Может я конечно пока искал 315 параметр что то другое поменял случайно
Обычно высокая точность для плат не требуется. Может быть именно вам требуется большая точность.
Если подходить к вопросу более научно, то надо бы выбрать наимболее часто используемые элементы и вычислить среднюю массу, а так вычислить коэффициент заполняемости платы элементами, в этом случае добавка к плотности текстолита будет более точной и обдуманной.
Но часто требуется масса не плат, а всего изделия в целом и иногда центр тяжести - усреднённые массы в этом случае обычно дают примемлемый результа, а основная масса обычно от металлических деталей (мелкими элементами на плате часто можно пренебречь).
Наоборот подход проще, не под каждую плату, а подо все платы и не важно сколько там компонентов, но весь объём будет расчитан по плотности немного больше чем имеет плотность стеклотекстолита (ну или объём элементов по плотности стеклотестолита - как вам больше нравится). А вот особенно тяжёлые элементы можно всё таки выделять в отдельные детали и подгонять плотность для получения нужной массы, например, большие элменты, транформаторы и т.п.
Ошибка при таком подходе возможна, но и точность массы для плат не очень часто требуется в электронных устройствах. Платы не самые тяжёлые элементы в блоках.
@Leon Доброго дня! в макросе Roughness (простановка общей шероховатости), есть малая неприятность: если активный вид не лист, а любой вид, то обозначение ставится относительно этого вида см.эскиз. Пытался перед вставкой сменить активный вид, но что-то не выходит. Можно как-то подкорректировать?
вставлял вот этот кусок кода в разные места кода, особенно в кнопку "ок"
Dim swView As SldWorks.View
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim bRet As Boolean
Set swDraw = ModelDoc2
Set swView = swDraw.ActiveDrawingView
If Not swView Is Nothing Then
Debug.Print swView.GetName2
Set swView = swDraw.GetFirstView
bRet = swDraw.ActivateView(swView.GetName2)
Debug.Print " Active view = " & swView.GetName2
End If
