> Портреты. Рельефы. 3д.
Приветствую всех.
Волей судьбы так получилось , что оказалось, что я умею так <noindex>http://s50.radikal.ru/i127/1010/3e/2e11446f4c16.jpg</noindex>
Кому нужно нечто в таком же стиле , пишите в личку.
Пишите,
с уважением, Андрей.
Приветствую всех.
Пишите,
работаем artcam?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
