Покрытие чугуна, используемого для приготовления пищи
Ребят, подскажите пожалуйста чем можно покрыть чугунный казан? По ТЗ он должен быть черного цвета. Никогда раньше с этим не сталкивался.
Это полиамид в народе тефлон- это зона контакта с пищей, в зоне контакта с огнем или греющей поверхностью краска или ничего.
Не тефлон, это точно. Очень похоже на краску. На украине делают так: опускают изделие в масло, затем прокаливают в печи и так несколько раз. Что за масло, не известно. Может кто-нибудь сталкивался с такой технологией?
Тефлон это в народе фторопласт.
Оксидирование ака воронение.
САЛОМ!!!!!!
Сам новую-старую сковородку (по настоянию жены) в "эксплуатацию запускал", накалял на плите и салом мазал...
Да ты прав попутал.
Это действительно воронение, только ИМХО это покрытие декоративное, от шкрябания металлическими ложками и губками будут царапины. Хотя и на тефлоне они будут, если шкрябать. А вообще посмотри на любую старую чугунную сковороду она и так черная заворонится во время использования 8-)).
Да ты прав попутал.
Жалко, что заказчику не нужны старые сковородки. Спсибо огромное ребят за ссылки и за советы. Многое узнал.
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
      Если просто - наложение сил в виде синусоид, возникает аналог биений. Конкретика есть в Бидерман или Пановко, Теория колебаний.
      Доступ закрыт. Можно для начала сюда приложить содержимое текстового лога.
