А можно без нагрева?
Есть вот такая деталюшка, толщина металла 5 мм, металл 08пс в аналоге, но для более плавного протекания процесса думаю взять ЮАшку.
подскажите реально ли ее получить без нагрева заготовки? из имеющегося оборудования обычные кривошипы 100 и 160 тс., гидропрессы на 60 тс.
Предполагаю след. операции:
1) вырубка заготовки шайба с отверстием
2) отбортовка с утонением по внешнему радиусу R2
3) чеканка верхнего радиуса R1
4) формовка угла 40 градусов с обеспечением жестокости по внутреннему и внешнему диаметру, высоте чтобы металл утекал на увеличение внешнего диаметра.
5) вырубка по контуру диаметра.
Если производить нагрев заготовки то какие операции будут? с нагревом ни разу не сталкивался к сожалению... да и оборудования у нас нет такого ...
А диаметр детали то какой? И программа выпуска?
4-ая операция - скорее бы назвал чеканка.
Большие диаметры при таких толщинах не любят нагрева. ИМХО.
Жёсткость ели обеспечиш такую- ты просто зажмёш деталь в инструменте и рабочий х...н её достанет, потому что металл всё равно будет теч в обе стороны. От верхнего радиуса R1 или откажитесь или делайте на шлифовке- это ведь по-сути притупление кромки.
Мне думается что операции будут такие:
1)Вырубка-пробивка заготовки;
2)Отбортовка с утонением и формовкой угла 40 на прижиме
3)Окончательная обрезка
Можно ввести, для страховки, после 2-ой операции- чеканку.
Если диаметр отверстия маленький то может ломать инструмент.
Если программа выпуска маленькая до 1000шт может целесообразней делать токаркой?
внешний диаметр ф74 мм это маленький? внутренний ф46, диаметр от которого уходит угол 40 градусов - ф66 мм.
Программа в районе 10 тыс. в месяц, токарной запаришься трудиться... если только часть операции туда вывести как внешний радиус и угол на токарке делать...
отбортовку предполагаешь вниз делать? а как высоту детали фиксировать или токарную операцию подрезку ввести? потому как внутренним диаметром заготовки высоту хоть и расчитаешь но думаю она все равно в разных точках разная будет как пуансон уж захватит/отцентрирует
... но думаю она все равно в разных точках разная будет как пуансон уж захватит/отцентрирует
Коллега, при нормальной наладке этого не может быть по определению. Если нормальные зазоры, центрирование и форма пуансона - бояться не за что.
По вопросу темы, ответ однозначно - нет. При такой месячной программе рациональней делать все без нагрева.
По технологии - я бы сделал так:
1. Вырубка-пробивка. (кривошипный пресс)
2. Отбортовка с калибровкой угла. (гидравлический) Но тут надо рассчитать, хватит ли усилия вашего оборудования.
Форма пуансона должна быть соответствующей - заходная часть, переход и колибровочная часть. Формовать бортом вниз, съемник на пуансоне.
Это все -если хватит мощи гидропресса.
Ну а так, как предложил коллега выше - токарная подрезка. Зажимать за борт в цанге. Кулачками запаритесь.
Радиус... нетехнологичный немного элемент. Может согласуйте R1max, и галтовку?
Ну как то так, ИМХО.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
