Инженер-конструктор
Разработаем по вашему техническому заданию различные машины и механизмы, нестандартное оборудование.
Осуществим проектирование оборудования по готовым эскизам, проработкам и наброскам.
Сделаем перевод документации с бумажных носителей в электронный вид.
Составим трехмерные модели по предоставленным чертежам.
Разработаем документацию на существующее оборудование.
<noindex>Примеры работ можно посмотреть тут</noindex>
konstr@lafoam.ru
Посмотрел Ваши работы. В глаза сразу бросилось отсутствие фасок на металлоконструкциях, да и не только. Не, оно понятно, что так дешевше, но...:(.
Наверное подобные элементы должны быть обоснованы, как на изображении, так и на чертеже.
Они обосновываются ссадинами или рваной спецовкой в лучшем случае.
Да, а острые углы в привариваемых элементах (нахлесточных или тавровых) - это, с моей точки зрения, неграмотно. При приварке такой угол на "ура" прожигается в какое-то бесформенное безобразие.
Извините за занудство в Вашей теме, она ведь не об этом.
Оба ваших утверждения безосновательны. За занудство извиняю. Тема действительно не об этом.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
