Предлагаем услуги по лазерной резке в Чебоксарах
Компания ООО"Кант" выполняет услуги по лазерной резке:
листового металла толщиной от 0,5 до 16мм,
нержавеющей стали до 10мм,
оцинкованной стали до 2мм,
медь до 1мм,
оргстекло до 20мм,
алюминий до 5мм,
латунь до 3мм,
резину до 12мм,
текстолит и стеклотекстолит до 8мм.
Максимальные размеры листа 3000*1520мм.Лазерный комплекс оснащен двумя сменными столами,что позволяет нам обрезать 6 метровые листы на пополам.Траектория перемещения лазера определяется компьютером,что позволяет вырезать детали любой сложности и любой формы.При лазерной резке образуется минимальное количество отходов.Лазерная резка позволяет изготавливать детали из металла с точностью до 0,1мм.
Стоимость работ по лазерной резке рассчитывается индивидуально по чертежам заказчика и зависит от материала,от толщины металла,длины контура и его сложности.Наши цены ниже чем на других предприятиях России.Мы готовы сотрудничать со всеми регионами России.Ждем чертежи на:bmv21rus@mail.ru со всеми точными размерами и допусками и объемами заказов.Мы рассчитаем стоимость и сообщим вам.Мы гарантируем качественное и быстрое исполнение заказов и индивидуальный подход к каждому клиенту.Все детали изготавливаемые на нашем предприятии проходят проверку ОТК.Мы работаем в трехсменном режиме.Ждем Ваших коммерческих предложений.При больших объемах предлагаем хорошие скидки.
Также оказываем услуги по штамповке деталей.Имеется в наличии пресс на 100тн.
Наш адрес: Чувашская Республика,
г. Чебоксары,ООО"Кант",
факс(8352)30-85-86,
тел 89613406458 Сергей
эл ящик:bmv21rus@mail.ru
Изменено пользователем eduard 81
от скольки рублей начинается ваш коммерческий интерес с передачей в транспортную компанию?
и есть ли у Вас гибка листового металла толщ. до 3мм?
Гибку металла мы не производим. выполняем только лазерную резку.второго вопроса я не понял.
напишите мне на почту
сделали заказ на Кант по порезке стеклотектолита.
исполнено было оперативно, по цене приемлемо, точность неплохая - отклонения по диаметру отв.Ф24 в пределах 0,15 мм.
но, кроме порезки ничего.
Кант, развивайтесь! С вами хорошо, но мало! :)
вот лазерная резка оргстекла или металла вообще выполняется идеально.потому что там получается чистый рез и не требуется дальнейшей обработки и зачистки.во время же лазерной резки стеклотекстолита рез получается черного цвета.он зачищается конечно,но для этого нужен отдельный припуск на зачистку.Для сравнения мы можем вырезать вам какой нибудь заказ из оргстекла.И вы сразу убедитесь что все размеры выдерживаются в пределах допуска без отклонений.
Ждем коммерческих предложений.
Что касается отклонений во время лазерной резки,то все размеры выдерживает программа,будь то режешь ты металл или стеклотекстолит.При лазерной резке стеклотекстолита в допуски по H14 мы укладываемся полностью.Размер уводит во время ручной зачистки. Поэтому для зачистки нужно добавить припуск и отклонений не будет.
  • 2 месяца спустя...
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
