Прошу консультации
Не всё так просто.
Сходи в магазин и посмотри сколько продуктов упаковано в формованую тару, а сколько в литую.
Не всё так просто.
Конечно подготовка производства стоит копейки по сравнению с пресс-формой, можно менять дизайн сколько угодно, заказывать не большие партии НО: На боковую поверхность нужно делать этикетку и её клеить на специальном оборудовании, а литую можно лить сразу с полиграфией. Так что баночка может и дороже а готовая продукция дешевле.
Не всё так просто. Сходи в магазин и посмотри сколько продуктов упаковано в формованую тару, а сколько в литую.
Тiльки не надо многозначительных намеков)).
Понятно, что с изготовлением блистера литьем будут несуразно большие заруднения по сравнению с формовкой - прозрачность, толщина, края загнутый и проч. Я, заметь, не про упаковку, а вообще продетали.
90% тонкостенного литья - это упаковка.
Илья, ты тоже загляни в ближайший продуктовый магазин. :)))
Я же не спорю с тобой Борис, в основном упаковка термоформованная, но тем не менее не вся. Предлагаю от темы не отклоняться хотя топикстартер похоже охладел к теме.
Топик стартер не охладел к теме.
Среди исходных данных пропущена существенная оговорка: на текущий момент у меня есть работающие образцы, но сделанные по иной технологии - наколенной!
А здесь я собираю мнения, что нужно для серийного - около 120 000 изделий в год - производства.
То есть - у меня нет деталировки на все детали, но я знаю, какие функции обязаны выполнять теми или элементами конструкции.
Мой мировоззрение говорит, что в данном случае технология во многом должна определять конструкцию... В силу этого тезиса я эскизно изобразил наиболее массовую деталюшку-рамку, остальные, по сути, панели 800х200х(1..3) с некими пистонами для крепления. Требуется набрать из указанных выше рамок пакет по 100 штук, между рамками поместить некую мембрану и стянуть всё шпильками. Получаем батарею.
К моему удивлению и немалой досаде, вспомогательное производство для ТПА весьма громоздко и затратно.
Опять же, я принял близко к сердцу мысль о неэффективном использовании площади пресс-формы - при общих размерах чуть не метр х метр получаем этакую фитюльку-рамку, хотя и шустро получаем.
Сижу и думу думаю - нет ли каких альтернатив в технологии создании батарейного вида обменников... Фактически, сейчас я взял за аналог-основу батарею от ЭХГ производства ЭУХК для "Бурана" - может, и зря.
Длительность производства - 6-8 лет. Желательно, чтобы основные фонды в течение этого времени не потребовали замены и ремонтные работы не превысили 10% от начальной стоимости.
Ну и дикая мысль - а нет ли примеров экструзии профилей в размер 200х800, дабы потом напилить полученный профиль на кучу-кучу вожделенных рамок? Чем пилить - возможны варианты.
Изменено пользователем Batsilla
А нельзя сделать эту батарею из большего числа рамочек меньшего размера? Поделить рамку пополам - всё станет значительно реальнее. А чтоб не терять производительность изготовления рамок - форму сделать 2-этажной (штабельная форма).
Спроектировать и изготовить свою установку для экструзии, получится не дороже, чем участок из ТПА. А вообще (мечтать не вредно), может быть можно сразу все набирать и. например, прессовать. Или вырубить в сборе.
Вот вы Илья, как литье-то не любите)). Какое только безобразие не придумаете, лишь бы обойтись без него, а)).
Почему то даже крестики для плитки делают литьем, а не экструзией, хотя глядя на это изделие первой приходит мысль экструдировать и резать видимо где то есть большие сложности.
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузке стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
