Услуги прототипирования на принтере Z510 ZCorp
Предлагаем услуги 3d прототипирования по самым низким ценам. Для пользователей данного форума специальная цена 30 руб/куб.см. + расходы на доставку. Сайт: <noindex>http://htproject.ru</noindex>
Параметры печати:
Максимальные габариты изделий: 254 x 356 x 203 мм
Толщина слоя: 0.089-0.203 мм
Разрешение печати прототипов: 600 x 540 dpi
От вас требуется файл 3d модели желательно в форматах stl, wrml, которые Вы можете выслать сюда в письме обязательно сделайте пометку "С форума САПР2000".
Также мы предлагаем обработку прототипов по технологии XlaForm для получения более прочных прототипов!
Спасибо.
Изменено пользователем bratin
Весело однако
Запрашиваемый URL-адрес не может быть предоставлен
В запрашиваемом объекте по URL-адресу:
<noindex>http://htproject.ru/</noindex>
Обнаружена угроза:
объект заражен HEUR:Trojan.Script.Generic
в Питере цены такие же, и везти никуда не надо
Питер - пуп земли, в Питере живут все форумчане.
ок! тогда мы можем предложить 20р за кубик при заказе от 1000куб.см.
Также мы предлагаем обработку прототипов по технологии XlaForm для получения более прочных прототипов! У вас в питере так обрабатывают?)
Сайт наладили интересно было посмотреть галерею
самые интересные и крупные заказы не выкладывали. Вы можете запросить их по почте
Точность 0,08 мм на принтере ZCorp не фантастика ли?
Абсолютно реально! Посмотрите спецификацию принтера!!!
Сами измеряли, что печатают принтеры ZCorp? Спецификация это бумажка
если не секрет как измеряли ? и вообще-то 0,08 это толщина слоя....что я и писал в первом топике
У Вас на сайте русским языком написано "Точность 0,08 мм". Измеряли штангетом цифровым, на длине 37 мм, размеры пляшут от 37,32 мм до 37,58мм. Плюс шероховатость поверхности как у наждачной бумаги. Я не придираюсь к технологии и машинам ZCorp, но зачем людей вводить в заблуждение техническими характеристиками? Если, что не так - поправте
ок, исправим, но и от конкретного ТЗ и методики работы много зависит!!!! мы укладывались в 0,08мм!!! с дополнительной обработкой!!!
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
