Услуги прототипирования на принтере Z510 ZCorp
Предлагаем услуги 3d прототипирования по самым низким ценам. Для пользователей данного форума специальная цена 30 руб/куб.см. + расходы на доставку. Сайт: <noindex>http://htproject.ru</noindex>
Параметры печати:
Максимальные габариты изделий: 254 x 356 x 203 мм
Толщина слоя: 0.089-0.203 мм
Разрешение печати прототипов: 600 x 540 dpi
От вас требуется файл 3d модели желательно в форматах stl, wrml, которые Вы можете выслать сюда в письме обязательно сделайте пометку "С форума САПР2000".
Также мы предлагаем обработку прототипов по технологии XlaForm для получения более прочных прототипов!
Спасибо.
Изменено пользователем bratin
Весело однако
Запрашиваемый URL-адрес не может быть предоставлен
В запрашиваемом объекте по URL-адресу:
<noindex>http://htproject.ru/</noindex>
Обнаружена угроза:
объект заражен HEUR:Trojan.Script.Generic
в Питере цены такие же, и везти никуда не надо
Питер - пуп земли, в Питере живут все форумчане.
ок! тогда мы можем предложить 20р за кубик при заказе от 1000куб.см.
Также мы предлагаем обработку прототипов по технологии XlaForm для получения более прочных прототипов! У вас в питере так обрабатывают?)
Сайт наладили интересно было посмотреть галерею
самые интересные и крупные заказы не выкладывали. Вы можете запросить их по почте
Точность 0,08 мм на принтере ZCorp не фантастика ли?
Абсолютно реально! Посмотрите спецификацию принтера!!!
Сами измеряли, что печатают принтеры ZCorp? Спецификация это бумажка
если не секрет как измеряли ? и вообще-то 0,08 это толщина слоя....что я и писал в первом топике
У Вас на сайте русским языком написано "Точность 0,08 мм". Измеряли штангетом цифровым, на длине 37 мм, размеры пляшут от 37,32 мм до 37,58мм. Плюс шероховатость поверхности как у наждачной бумаги. Я не придираюсь к технологии и машинам ZCorp, но зачем людей вводить в заблуждение техническими характеристиками? Если, что не так - поправте
ок, исправим, но и от конкретного ТЗ и методики работы много зависит!!!! мы укладывались в 0,08мм!!! с дополнительной обработкой!!!
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
