Износ инструмента на координатно-пробивом прессе
Временное решение - пробить отверстие около 5 мм по центру квадрата.
Надо различать продавца и ...
Сегодня прикинул по срезу на отходе - на всех без исключения инструментах срез до 20%, остальное - скол.
Сам как оператор не работаю, все больше по сервису, так что мои советы надо принимать, как рекомендации, и не более. Но сегодня еще раз глянул имеющуюся у меня информацию: большинство производителей инструмента дают величину стандартного зазора для ваших условий 20 проц. от толщины материала, в то же время величина наименьшего и наибольшего зазоров от 18 до 30 процентов от толщины. Как я писал ранее, важно, чтобы линия срез-скол была на одинаковой высоте по всему периметру среза - это говорит о том, что нет проблем с соосностью верхнего и нижнего инструментов. Еще, чтобы убедиться в корректности зазора, надо посмотреть, как переходит скол в срез: если этот переход гладкий, без ступеньки, то можно считать, что зазор правильный. Ну а насчет качества инструмента - оно бывает очень и очень разным.
А из какой стали сделаны пуансон и матрица? И твердость закалки какая?
Реалии показывают обратное :((
Я практик - при увеличении зазора износ реально уменьшается. Качество среза, правда, тоже.
Изменено пользователем shtein
Скажу как практик - уменьшение износа не увидел((
Качество пробитого отверстия отличное, да и матрицы подобраны правильно - это видно по отходу.
Ну что ж, если все хорошо и с машиной и с параметрами пробивки, то вывод напрашивается сам собой - или поставщик погорячился с определением кол-ва ударов до переточки или качество данной партии оставляет желать лучшего.
  • 7 лет спустя...
Ни один производитель без теста и привязки к конкретной толщине, конкретной машине и другим данным не даст никогда ни 10, ни 10 тысяч на переточку. Мы работаем уже в этой сфере свыше семи лет и по нашему опыту от конкретных значений все всегда отмахиваются. Любые графики делаются только для рекламы без каких-либо обязательств. Очень интересная тема, жаль что мертвая.
1 час назад, stim-moscow сказал:
Возрождаем некропосты? Что-то перед выставкой у Вас обострение. Весна действует или выставка в экспоцентре?
Мы конкретно не участвуем. Кроме того, в больших сомнениях, что по нашей тематике выставка себя оправдает. Нет, просто недавно зарегистрировался, прочекал поиск.
14 часа назад, stim-moscow сказал:
странно, странно, странно...по моим данным "торгаши" мэйта участвуют...
23 минуты назад, Vlad_off сказал:
Их не одна компания.
15 часов назад, stim-moscow сказал:
@stim-moscow отвечает за СТИМ.
31 минуту назад, SHARit сказал:
ноги думаю из одного места растут :)
19 минут назад, Vlad_off сказал:
Я больше скажу - ноги у всех из одного места растут...:mosking:
Компаний несколько, ну а многие наши конкуренты торгуют в том числе и станками. Для них и выставка, в-принципе. Мы пока только инструментом.
17 часов назад, stim-moscow сказал:
многие ваши конкуренты станками и не торгуют, а ошиваются именно на выставке, так как там медом намазано на вашего клиента :) если цена ниже чем у первого кто начал торговать вашими железками, и сроки нормальные, могу пару знакомых познакомить, но на выставку рекомендую, сам там буду и вам советую, тут вам особо никого не найти...
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
