QTN-200 КОРРЕКЦИЯ НА РАДИУС ФРЕЗЫ
zarathustra
Может кто сталкивался. Станок Мазак QTN-200 MSY. В ISO при вводе коррекции на радиус при фрезеровке паза приводным инструментом в плоскости YZ, выдаёт ошибку - препятствие инструменту (номер не помню). Программа типа такой:
O1111
G53.5
G0G53X0.Y0.
G53Z-300.
T0101(FREZ)
M200
G97S500M203
M8
G0Z-11.
X18.
G98
G1X14.F40.
G19G41Y10.Z-10.
G3Y0.Z0.R10.
Y-10.Z-10.R10.
G1Z-20.
G3Y0.Z-30.R10.
Y10.Z-20.R10.
G1Z-10.
G40Y0.
M205
M9
G0G53X0.
G53Y0.Z0.
M30
Меняю G41 на G42 - обкатка с внешней стороны контура, или ставлю в корректоре радиус инструмента=0 - ошибок не выдаёт.
Чёзахня.
Естесственно, если R10. Не в этом дело. Ему хоть 0,5 в корректор ставь - всё равно матерится. Вопрос остаётся открытым - чёзахня.
А какой радиус инструмента? И что стоит в таблице корректоров? Может при коррекции радиус обработки вырождается?
Что значит вырождается?
Ну речь про то, что в Мазатроле можно в нескольких местах радиуса вставлять. Результат может суммироваться, и в результате общая величина коррекции может быть больше 10 для данного примера. То есть может тот самый номинал (10 мм) уже где-нибудь в таблице участвует?
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
