Здравствуйте уважаемые форумчане.
сразу прошу не пинать чайника. Потому тут и оказался, что не представляю что мне нужно.
Описываю проблему:
Есть задача наладить минипроизводство свинцовых пулек для пневматики.
Размеры/вес пулек: Диаметр 4.5-5.5мм, длинна 6-9мм, масса 0.5-2 грамма.
т.е. вроде простейший для штамповки материал, но требуется высокая точность конечных изделий.
Из моих мыканий по и-нету вынес только то, что мне нужен "высадочный пресс-автомат холодной штамповки".
С автоматической подачей-резкой сырья в виде проволки-прутков.
С производительностью, ну пусть пока 10-50 тыс. шт. в смену.
Самое близкое к требуемым задачам выполняют высадочные автоматы для производства выжимных алюминиевых заклепок.
Большая просьба к владеющим "темой". Подскажите, модели-производителей того, что мне нужно, сориентируйте по ценам.
спасибо!
Изменено пользователем Wil
Описываю проблему:
Вот грубо что должен делать "инструмент"
спасибо!
Все правильно. Но станок лучше сделать самому. Тем более получается небольших размеров (даже на столе уместится)
Но необходимо размоточное устройство сделать также.
Я правда не помню какие бухты в состоянии поставки.
Реальная производительность на уровне 10000 за 8 часов.
Если выше то станок сложнее.
Но легче сделать 3 настольных чем один большой. Не забывайте что размотка с бухты такого рода материала довольно неприятная вещь. По себе знаю
Большое спасибо за советы. 100% согласен, размер критичен, устроил бы и один станочек настольный с такой производительностью.
Но сам я - техночайник (вот и пришла пора пожалеть, что бросил автомеханический на втором курсе)
Сам сделать не смогу, да и рассчеты технологические не сделаю. Какое требуется давление на заготовку, время цикла для высшего качества продукции и т.д.
Заинтересует ли кого нибудь сдесь рассчет и изготовление такого станка под заказ?
Приборист, во сколько Вы оценили бы изготовление такого станка? просто для ориентировки?
Спасибо за ссылку =)
<noindex>http://edgun.ru/forum/index.php?showtopic=1569</noindex>
фоторепортаж с фабрики в Чехии
(чтобы увидеть картинки придется зарегиться)
Спасибо, Горыныч)
Сайт производителя отечественных псп как родной))
вообщем то для таких винтовок и планируется производство пулек, аналог раббит магнума.
я так и понял :)
Основная проблема, на мой взгляд, это стабильность веса заготовок. Проволоку придется делать самому. Матрицы точные - это не проблема в современном мире.
И еще один секрет Шульца - ручная переборка-сортировка пулек.
Я вот думаю... м.б. лить заготовки, для получения точного веса, избежания отходов и проч, а потом доштамповывать. Такой перфекционизмЪ на марше))
Когда мы делали себе охотничьи пули, то так и делали. Но это был 12 калибр.
В данном случае мелкова-то получатся, если штучные заготовки лить. Лить нужно "проволоку" т.е. групповую заготовку. Тогда удастся её точно нарубать на ровные куски и с весом пулек проблем не будет (наверное).
Вообщем-то тут две проблемы - заготовка и стабильность самого материала по химсоставу.
в теме про пульки Шульца именно так и реальзовано - из плавильни плавится особо точная по массе дробь, потом дробь штампуется в пульки. Думаю это правильнее чем автоматическая резка проволки, точность массы заготовки будет намного выше. век живи - век учись)
именно! Был на КСПЗ, видел изготовление проволоки. Сами делают сплав, следят за химсоставом, сами льют-тянут проволоку. В общем процесс совсем не прост.
За проволоку я не ответчик, А станок "сваяю" что с проволоки, что с дроби. Тут даже легче
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
