Здравствуйте уважаемые форумчане.
сразу прошу не пинать чайника. Потому тут и оказался, что не представляю что мне нужно.
Описываю проблему:
Есть задача наладить минипроизводство свинцовых пулек для пневматики.
Размеры/вес пулек: Диаметр 4.5-5.5мм, длинна 6-9мм, масса 0.5-2 грамма.
т.е. вроде простейший для штамповки материал, но требуется высокая точность конечных изделий.
Из моих мыканий по и-нету вынес только то, что мне нужен "высадочный пресс-автомат холодной штамповки".
С автоматической подачей-резкой сырья в виде проволки-прутков.
С производительностью, ну пусть пока 10-50 тыс. шт. в смену.
Самое близкое к требуемым задачам выполняют высадочные автоматы для производства выжимных алюминиевых заклепок.
Большая просьба к владеющим "темой". Подскажите, модели-производителей того, что мне нужно, сориентируйте по ценам.
спасибо!
Изменено пользователем Wil
Описываю проблему:
Вот грубо что должен делать "инструмент"
спасибо!
Все правильно. Но станок лучше сделать самому. Тем более получается небольших размеров (даже на столе уместится)
Но необходимо размоточное устройство сделать также.
Я правда не помню какие бухты в состоянии поставки.
Реальная производительность на уровне 10000 за 8 часов.
Если выше то станок сложнее.
Но легче сделать 3 настольных чем один большой. Не забывайте что размотка с бухты такого рода материала довольно неприятная вещь. По себе знаю
Большое спасибо за советы. 100% согласен, размер критичен, устроил бы и один станочек настольный с такой производительностью.
Но сам я - техночайник (вот и пришла пора пожалеть, что бросил автомеханический на втором курсе)
Сам сделать не смогу, да и рассчеты технологические не сделаю. Какое требуется давление на заготовку, время цикла для высшего качества продукции и т.д.
Заинтересует ли кого нибудь сдесь рассчет и изготовление такого станка под заказ?
Приборист, во сколько Вы оценили бы изготовление такого станка? просто для ориентировки?
Спасибо за ссылку =)
<noindex>http://edgun.ru/forum/index.php?showtopic=1569</noindex>
фоторепортаж с фабрики в Чехии
(чтобы увидеть картинки придется зарегиться)
Спасибо, Горыныч)
Сайт производителя отечественных псп как родной))
вообщем то для таких винтовок и планируется производство пулек, аналог раббит магнума.
я так и понял :)
Основная проблема, на мой взгляд, это стабильность веса заготовок. Проволоку придется делать самому. Матрицы точные - это не проблема в современном мире.
И еще один секрет Шульца - ручная переборка-сортировка пулек.
Я вот думаю... м.б. лить заготовки, для получения точного веса, избежания отходов и проч, а потом доштамповывать. Такой перфекционизмЪ на марше))
Когда мы делали себе охотничьи пули, то так и делали. Но это был 12 калибр.
В данном случае мелкова-то получатся, если штучные заготовки лить. Лить нужно "проволоку" т.е. групповую заготовку. Тогда удастся её точно нарубать на ровные куски и с весом пулек проблем не будет (наверное).
Вообщем-то тут две проблемы - заготовка и стабильность самого материала по химсоставу.
в теме про пульки Шульца именно так и реальзовано - из плавильни плавится особо точная по массе дробь, потом дробь штампуется в пульки. Думаю это правильнее чем автоматическая резка проволки, точность массы заготовки будет намного выше. век живи - век учись)
именно! Был на КСПЗ, видел изготовление проволоки. Сами делают сплав, следят за химсоставом, сами льют-тянут проволоку. В общем процесс совсем не прост.
За проволоку я не ответчик, А станок "сваяю" что с проволоки, что с дроби. Тут даже легче
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
