построение паза нормально поверхности
Вопрос следующий: необходимо сделать седло с пазом на глубину 7мм. Стенка паза перпендикулярна направляюшей поверхности.
не вижу вопроса. Есть задача. Вопроса нет.
Видимо, вопрос КАК это сделать? Причём, не понятно в ЧЁМ (или чем) :smile: . Могу посоветовать воспользоваться стамеской и молотком :bleh:
  • 7 лет спустя...
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
