Первые станки с ЧПУ
Хочу написать реферат в институт на тему "История и перспективы развития станков с чпу"
Про перспективу то напишу,
Но вот что то ничего интересного про историю станков (когда в первые, где, как он тогда выглядел???!!! и тп ) не могу найти ,,,,
если кто может помочь помогите в раскрытие моей темы пожалуйста....
за ранее большое спасибо ......
Я думаю начни для начала поиск по англоязычным сайтам крупнейших производителей. Там как правило в истории компании пишут когда они начали производить первый ЧПУ станок и как он назывался.
Ну и обязательно собери всю информацию по производителям ЧПУ
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/FANUC</noindex>
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Heidenhain</noindex>
и тд Fagor, Mitsubishi......
Вообще станки с ЧПУ берут свое относительно серийное начало с 60-х годов.
Кое какая информация есть здесь:
<noindex>http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/105/791.htm</noindex>
Изменено пользователем avektor
Где-то было в книжке... Первый станок с ЧПУ появился в Англии в 60х годах, сверлильный, для изготовления металлических дверей. Фирму и тип носителя программы не помню, может найду книгу эту дома.
Правда, позже видел информацию, что у американцев был первый станок с ЧПУ.
спасибо всем.... хотелось бы ещё побольше информации........
кстати с наступающим Праздничком Всех Машиностроителей........
я начинал в 1970 сначала на станках советских .
с начало были у нас станки токарные и фрезерные с магнитной лентой 32 мм.и сверлилки со стерлитамака на перфоленте использовали кодирование в бцк-5.двоично-десятичную систему.мороки было много .станки были с гидроусилителями и шаговыми двигателями.сначала чертили схемы обработки .выбирали точки отсета перещитывали в растояние которое должен быть пройти станок .перещтывали количество импульсов.кодировали информацию и печатали оную на 5 или 9 дорожечную перфоленту.
потом на специальном приборе производили перезапись с перфоленты на магнитную ленту.
учтите экранов не было сначала они стали появляться этак в году 1980 это не в оборонной промышленности.паралельно поступали станки с программатарами испол шарики и диоды.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
      https://cloud.mail.ru/public/KqYB/7KDx9KfRw
      Есть вариант не лечить файл, а использовать софт для восстановления данных с диска (или отдать диск в фирмы-реаниматоры). Комп вырубить, загрузиться с внешней системы, в идеале создать полный побайтный дамп диска перед всеми манипуляциями. Файл искать по расширению/примерному разбросу размера, примерному расположению. Есть приличная вероятность, что в файловой системе осталось несколько промежуточных копий, в том числе во временных папках операционки. Или даже в Корзине. Ещё бывает народ включает резервирование в системе, сам того не зная, и контрольные точки восстановления создаются. Останется откатить систему на нужную дату. Не забывая снять полный дамп диска перед этим.
    • davidovka
      Может Creo, T-Flex, NX, Компас, KeyShot, 3ds max.....
