предлогаем изготовление деталей по низким ценам
Добрый день Наш завод ООО «Пром Детальсервис» предлагает выгодное сотрудничество в сфере:
•Выполнение ремонта металлообрабатывающего оборудования, выезд специалиста на диагностику (бесплатно).
•Изготовление металлоконструкций.
•Изготовление деталей по образцам и чертежам заказчика, партия от 1 шт.
•Механической обработки: токарная, фрезерная, зуборезная, расточка, шлифовка.
•Термообработки, сварки, резки металла.
•Поставка запасных частей к оборудованию: валы, винты, гайки, шестерни, люнеты, муфты, клинья, тормоз.ленты.
•Технической документации на станки и т. д.
•Продажа б/у оборудования после восстановительного ремонта.
Доступно, качественно, в срок, низкие цены!
Моб. 8(906) 752-20-63 - Мохов Александр Александрович.
Моб. 8(903) 740-85-29 - Язьков Денис Игоревич.
Тел/ф.: 8 (495) 574-11-55
Email: promdetall@yandex.ru
Сайт: <noindex>http://promdetal.msk.ru/</noindex>
Изменено пользователем Aleksss
Прошу Вас рассмотреть возможность
изготовить следующие детали:
1. Стакан 192 мм-2 шт.
2. Стакан 160 мм- 4шт.
Внутренний диаметр 168 мм (свободный).
Контакты
zagoruev@rambler.ru
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
