Подскажите материал для заглушки разъема.
Интересуют конкретные марки, если кто имел опыт работы с ними. Причем раньше чаще разъемы затыкали более эластичными TPE ( заглушки серого цвета - внутри у них написаны только эти три волшебные буквы). Сейчас же всяческие разъемы на мобильниках любят затыкать материалами более жесткими ( заглушка черного цвета - крашеная, сама по себе прозрачная).
Буду очень признателен за любую информацию.
Литейный каучук, хорошая штука.
Да масса варианов. Тот же ТПЕ, ПВХ вроде как не модно уже, но м.б. полиуретан, а его вообще сотни видов.
Вы лучше от своих задач отталкивайтесь - какая твердость нужна, стойкость к химии, морозу, цвет, прочность, допустимое удлинение при растяжении и т.д.
Да Михаил, про сотни видов я уже понял.
Хотелось бы конкретные примеры (если не тайна конечно) с конкретными марками.
Задача - заглушка для разъема (например микро USB в телефоне или разъем питания или разъем карточки) - вот какая там твердость, стойкость и т.д?. Они будут отличаться от заглушки к заглушке.
В общем надеюсь, что если кто нибудь имел опыт с аналогичными вещами, то может быть поделится им. Хотя понимаю, что информация сейчас бесценна.
Твердость 40-50 по Шор, имхо, стойкость к атмосфере. Подойдет, например, ТПУ. А можно и из резины/силикона. Тираж-то какой?
Твердость по Шор А не менее 60. Есть образец одного материала так у него 66 - кажется даже мягковатым слегка.
Материал такой: Файл0001.pdf.
Форма уже есть(китайское). Так вот, что на наших заглушках, что на образцах из этого материала есть реальные расслоения вблизи точки впрыска. В нашем случае эти расслоения здорово ползут по лицевой поверхности заглушки.
Атмосферостойкость - только если температура от -20 до 40 градусов цельсия. Полиуретан наверное замерзнет?, Чего то только сейчас подумал. Тираж то небольшой 5 тыс. штучек в месяц (предполагается конечно).
Силикон наверное слишком мягки будет. Или нет? Я не знаю в Питере кто-нибудь льет силикон, окромя Хорса.
Да и они не льют, а прессуют. Хотя ничего военного тут нет.
Формы на ТПА, я так понимаю? Тогда вы в них ничего кроме ТПУ и не зарядите. Так что выбор сужается.
На ТПА. Материал из pdf файла льется нормально, с дефектами. А какие ТПУ конкретно? Что бы еще крашеный в массе был. Можно черный.
"Льется нормально, с дефектами" это как? ТПУ красятся при переработке, т.е. в материал, как правило натурального цвета, добавляется краситель. В материальном цилиндре он перемешивается и изделие получается нужного цвета.
Отсюда переработка на литьевых машинах с материальными цилиндрами без шнека переработка ТПУ не проходит.
Можно было заглушки делать из силиконовой резины, там можно получить цвета по РАЛ, но у Вас уже есть форма.
Вас не устраивает качество того что получается? Работа с ТПУ требует опыта несколько отличного от литья пластиков.
Поэтому, мне кажется, надо позаниматься с технологией(режимы, давления, скорости и т.д).
Достигните успехов сообщите, мне эта тема тоже интересна.
А я вот тут долго разглядывал заглушку на разъеме своего телефона и мне кажется что она двухкомпонентная. Сама заглушка жесткая, хлястик мягкий.
механик
ТПУ мы еще не лили. У нас есть наши заглушки, которые нам налили китайцы у себя. Из чего они не известно. Они очень мягкие. Точка впрыска - ленточка в бок. По лицевой поверхности от точки идут отслоения. А еще у меня есть парочка втулок - образцов, которые отлиты из материала как в pdf файле. Эти втулки льет у себя ХОРС, не знаю для чего. Они потверже немного, но вблизи точки впрыска тоже отслоения есть, хотя тянутся всего на 5мм максимум. Если я отолью свои заглушки из этого материала(pdf), то такие отслоения для меня тоже будут неприемлемы.
Просто я некоторое время назад переметнулся из констрюллеров-пресформщиков в констрюллеры различных приборов (медицинских и не только). Так вот эластомерная тема вообще интересная оказалась. Пока я сталкивался с литьем ПВХ и какого то очень ограниченного числа TPE (в основном это и есть некоторые виды ТПУ)
Я такие расслоения встречал на ПВХ. Скорее всего китаёзы и делали их из ПВХ, т.к. ТПУ материал дорогой.
Кстати расслоения могут возникнуть и при неудачном расположении впусков или плохом качестве изготовления формы.
Я недавно делал цветные кнопки на переднюю панель прибора.Материал - силиконовая резина. Твердость 60-70 ед.Шор. Делал формы и изготавливал. На кнопочках даже невозможно найти место впусков.С силиконовой резиной я давно работаю. Цвета как на радуге, 6 различных цветов по РАЛ. Никаких проблемм с внешним видом.
Это которая льется ТПА?
А форму саму я к сожалению еще не видел живьем.
Нет это обычная резина, т.е. делается форма(по конструкции примерно как для прямого прессования),берется резиновая смесь("сырая" резина) и на вулканизационном прессе делаются детальки. Просто и относительно дёшево!
Простота в том, что форма в разы проще чем для ТПА, материала можно заказать от 0,5 кг., запуск процесса изготовления выливается в несколько минут, и делать можно маленькими партиями(не занимается надолго оборудование).
попробуйте вот этот материал <noindex>http://polymery.ru/letter.php?n_id=2651&sword=kopel</noindex>
сам его применил на заглушки для usb, с утяжками только пришлось побороться
Извините за :poster_offtopic: У меня телефон от этих заглушек, на сегодняшний момент эта резинка от жирности рук превратилась в "пластилин", так долго юзать мобилу ныне не в почёте, но досадно... Вобщем маслостойкость вас наверняка не волнует.
посмотрите эту марку <noindex>http://www.rusplast.com/production/mark.ph...125&ID=1169</noindex>
по твердости ее могут разной делать. Изделия из этого материала очень похожи на то что вы ищете
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
