Написание управляющей программы на 3х 4х координатные обрабатыващие центра.
Полный цикл удаленного внедрения обработки новой детали на станок (3х, 4х, фрезерно-сверлильные обрабатывающие центра, Fanuk16i)
Создание мат. модели детали, заготовки (литье и др) и приспособлений по чертежам заказчика в Pro.Engineer (конструкторские модели - размерная цепочка строется по номиналу, технологические модели - размерная цепочка строится по середине поля допуска)
Размерный анализ чертежа детали.
Разработка технологии обработки детали.
Разработка эскиза приспособлений (если нет в наличии).
Выбор режущего инструмента по каталогам (фирмы, с продукцией которых работал я: Guhring, SECO, TaeguTec, Mitsubishi, Iscar) если нет собственного.
Написание оптимальной управляющей программы под ваш инструмент для стойки Fanuk16i в текстовом формате с подробными коментариями. Выбор оптимальных режимов резания по каталогам. Пример:
N5G00G80G90G40G49G94
(FREZEROVANIE PLOSKOSTI B0)
M71
(TD125)
N6G91G0G30Z0
N7G30X0Y0
N8T50
N9M6
N10T17
N11G90G55
N12S4000M3
B0.M100
N13G0X-234.586Y73.
N14G43Z329.048H50M7
N15Z174.21M34
N16G1Z172.21F1500.
N17X78.904
N18Y28.
N19X-234.586
N20G0Z550.
B90.M100
N61X256.106Y65.
(FREZEROVANIE PLOSKOSTI BP90)
N63Z142.01
N64G1Z140.01F1500.
N65X-119.033
N66Y30.
N67X256.106
N68G0Z550.
B180.M100
N72X-243.516Y74.
(FREZEROVANIE PLOSKOSTI B180)
N74Z176.79
N75G1Z174.79F1500.
N76X76.484
N77Y24.
N78X-243.516
N79G0Z177.59
N80Y74.
N81Z173.79
N82G1Z171.79F1500.
N83X76.484
N84Y24.
N85X-243.516
N86G0Z177.59
N87Y74.
N88Z170.79
N89G1Z168.79F1500.
N90X76.484
N91Y24.
N92X-243.516
N93G0Z177.59
N94Y74.
N95Z167.79
N96G1Z165.79F1500.
N97X76.484
N98Y24.
N99X-243.516
N100G0Z177.59
N101Y74.
N102Z164.79
N103G1Z162.79F1500.
N104X76.484
N105Y24.
N106X-243.516
N107G0Z177.59
N108Y74.
N109Z161.79
N110G1Z159.79F1500.
N111X76.484
N112Y24.
N113X-243.516
N114G0X-103.21Y170.
N115Z159.59
N116G1Z157.59F1500.
N117Y15.
N118G0Z177.59
N119X-53.21Y170.
N120Z159.59
N121G1Z157.59F1500.
N122Y15.
N123G0Z400.
N124M9
N125M5
M1
(KOHEC)
N1983G91G0G30Z0
N1984G30X0Y0
N1985G90G55
M60
N1986M30
Создание карт наладок для наладчика с подробными коментариями к привязке ноля детали.
Удаленное решение проблемм с внедрением. связь - телефон, isq, skype, email, веб-камера (скоро будет).
Я на реальном производстве 5 лет. Внедрено 63 детали различной сложности. пример деталей:
post-28353-1284797871_thumb.jpgpost-28353-1284797928_thumb.jpgpost-28353-1284797953_thumb.jpgpost-28353-1284797957_thumb.jpg post-28353-1284797962_thumb.jpg post-28353-1284797967_thumb.jpgpost-28353-1284797971_thumb.jpgpost-28353-1284797977_thumb.jpgpost-28353-1284797990_thumb.jpg post-28353-1284797985_thumb.jpg
контакт:
мыло - allas@chelcom.ru
аська - 604633991
скайп - minimalist
Изменено пользователем minimalist
По синтаксису управляющей программы узнаю свой постпроцессор на K-ra HX400, да и фото деталей с Электромашины. У вас же там специалистов вроде было достаточно, какой смысл организовывать оутсорсинговые работы?
Не указан основной параметр - сроки?
"Я на реальном производстве 5 лет. Внедрено 63 детали различной сложности"
это более 20дней на детальку?
И если у меня не фанук?
А каков критерий оптимальности?
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
