НТО Результат-ТРАСТ. Изготовление шестерней, штампов, пресс-форм.
Результат-ТРАСТ
Результат-ТРАСТ
Здравствуйте.
<noindex>Изображение
НТО Результат-ТРАСТ. www.resultt.ru</noindex>
НТО Результат-ТРАСТ специализируется на:
* изготовлении шестерней;
* изготовлении штампов;
* изготовлении пресс-форм.
Также выполняем металлообработку на собственном парке оборудования:
* токарная обработка металла;
* фрезерная обработка металла;
* расточные работы;
* термическая обработка металлов;
* шлифование деталей (крупногабаритное плоское, круглое).
Осуществляем консультации по возникающим вопросам эксплуатации узлов и деталей машин,
выполняем проекты модернизации оборудования, осуществляем инженерное сопровождение.
Чертежи, эскизы, фотографии изделий и контактные данные присылайте на <noindex>info@resultt.ru</noindex>.
На нашем сайте <noindex>http://www.resultt.ru</noindex>, можно ознакомиться с деятельностью НТО более подробно.
C уважением, коллектив НТО Результат-ТРАСТ.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
