А если вместо генератора водяной насос или компрессор (пневмо) с редукционным клапаном им то не сложно нагрузку регулировать. :wink: Можно ещё и колёса подкачивать или покраской заняться, а то и огород или газон поливать
пысы последний стоп-сигнал разбил лет 18-20 назад.
wheelie machine
Изменено пользователем borismoto
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
